土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 全面了解地暖
全面了解地暖
发布于:2017-08-31 14:54:31 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地暖的分类
在住宅采暖方面,有多种多样的采暖形式。
但地暖仍然是最舒适的采暖形式。
按热媒、热源分类
南方地区
分户地暖为主
水地暖为主,局部空间采用地暖的时候会使用到电地暖。
热源:主要采用燃气壁挂炉。有些别墅会使用地源热泵。
用户购买整套系统设备,包括:热源、控制系统、地面材料。
使用费用:根据使用的实际燃气量,支付燃气费用。
北方地区
集中地暖为主,热力管网没有铺设到的区域也开始使用分户地暖。
热源:主要采用城市集中供热网或区域供热(小区锅炉)。
用户一般仅购买盘管等安装材料。
使用费用:按照面积,在1个制暖季一次性支付供暖费用。(每个地区都有不同,比如青岛大约30元/m2。4个月)
市场上辐射采暖的基本形式
电地暖
燃气地暖
水地暖系统
低温热水地面辐射供暖
系统原理:以温度不高于60℃的热水为媒介,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。供水温度宜采用35~50 ℃。
水地暖系统基本组件
管材:PEX管、铝塑管、PERT管、PB管,有进口和国产的各种品牌,进口产品较贵。
PB 管:是当前几种用于热水的塑料管中价格最贵和可靠性最高的品种。
PERT 塑料管:具有可以热熔连接、原料性能稳定可靠和柔韧性好等优点,其综合的优良特性使之在地板辐射采暖领域中具有一定的竞争力。价格适中。
PEX 管:是目前欧洲在地暖系统中使用量最大的一个品种。进口和国产的差价更大,低价位的产品应用存在一定的风险。
铝塑管:热膨胀系数小,抗渗氧,品质极佳
地暖管材特性:易弯曲、抗老化、耐腐蚀、抗渗氧、耐温、耐压、不结垢、水阻力及膨胀系数等
一般价位:5~20元/米。
水地暖的分集水器
作用:优化系统各支路的流量分配,更好的控制热量均衡,并且起到各支路开关、系统泄水、自动排气的作用。
分水器:用于连接各路加热管供水管的配水装置。
集水器:用于连接各路加热管回水管的汇水装置。
可通过分集水器将地暖水管分成多路控制,比如一个房间一路。
主要零件介绍
室内温度控制
分水器的布置和安装尺寸
水地暖的温控系统
水地暖温度控制分为两大部分:
第一部分:设备控制供水温度及水流量。供水温度一般为额定供水温度;水流量通过设备内部的水泵启停控制。
第二部分:室内温度控制器,通过热水是否流动控制散入房间的热量,从而达到室内温度的控制。
而室内温度控制又可分为区域控制和分区域独立温控两种模式。
1.区域温控型
适用:敞开式空间或客户习惯全开的要求,也可单独调节某个区域的启闭。
2.独立温控型
适用:要求各采暖区域均可以单独启闭调温,达到更节能舒适目的的客户。
地暖管铺设方法
现行地暖的铺设有干式和湿式 2种方法:
水地暖的管路铺设(湿式铺法)
地暖常见问题
地板的材料
多种地板材料选择:天然石材(如大理石)、瓷砖 、 复合地板 、地暖专用复合地板、部分实木地板、竹地板等。
石材、瓷砖:导热效果好、抗变形能力强,是地暖的理想选择;
地暖专用复合地板、实木复合地板、强化复合地板:比木材含水量低、耐热性好,不宜开裂、变形,厚度小散热快。请选择甲醛含量低的,绿色环保的。
部分实木地板热稳定好、含水率偏低,可以用于地暖。但实木地板比较厚,地暖系统的热量不易传导到地表会降低热效率,而且需打龙骨,铺设时不小心会打到水管。一般不推荐。
水地暖系统的室内设计参数
地暖系统的设计参数:室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃。
从地板采暖与对流换热的温度梯度分布曲线来看:
对流换热:屋顶与地板的温度差较大,1.8m以下人员活动区的平均温度在18℃左右。
地板采暖:屋顶与地板的温度差较小,温度垂直分布。1.8m以下人员活动区的平均温度在20℃左右。
水地暖的供水温度及管间距
低温热水的供回水温度(参考《JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程》第3.1.1条):低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35 ℃ ~ 50℃,供回水温差不宜大于10℃ 。
供水温度以及管间距直接影响到地暖系统的散热量,即室内的采暖效果。
供水温度:可根据实际负荷情况进行现场设定。青岛地区推荐供水温度55℃,供回水温差5-8℃。
管间距:管间距大,散热量小,管间距小,散热量大。一般现在管路铺设管间距有150mm、200mm、250mm。
青岛地区推荐管间距:200、250mm
地板散热损失:地板散热既有向上的散热(有效散热量),又有向下散热(热损失),故考虑供水温度以及管间距时应将使其总合大于室内负荷,方可满足要求。
注:不同的地板材料散热不同,石材最佳。
家庭装潢注意事项
家庭地板采暖使用注意事项
1)在有地暖 的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向地面钻眼、打钉、切割、凿洞等,防止损害加热管。
2)室内摆放家具、放置物品时距地面应保持125px以上的空间,以便地热向上扩散。
3)在供暖区域内,地面上不得放置特别重的物品,以防地面变形开裂。实在需要,应在地面上采取加固措施。
4)严禁在地面上进行高温工作。如生火或使用电炉等,防止损坏地下塑料管。
5)冬天在无人居住的房间,温度在0℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,最好做到一滴都不剩,防止管材冻裂。
6)用户若在楼层间、屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管和绝热层。
7)不提倡在木地板下加设龙骨,那样会降低散热效果,又易被钉龙骨的钉子伤害管材。应尽量采用粘合式、拼插式的人造复合板式做木地板较好。
8)严禁加热管与沥青、汽油、酒精接触,以防侵害腐蚀管材。
水地暖系统管路铺设
三房两厅(例)
分水器的布置和安装尺寸
可设置在厨房墙内。
  • 腿短身高
    腿短身高 沙发
    很好的文章 赞一个
    2017-11-15 16:13:15
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
夏热冬冷地区科技系统设计指引与技术措施
住宅科技系统,即中国高端住宅品牌暖通空调系统的统称。在夏热冬冷地区综合采用了复合地源热泵技术、地板置换新风技术、毛细管辐射供冷供热等技术,各技术浑然一体,是温湿度独立控制技术(Temperature and HumidityIndependent Control of Air-conditioning System)的经典理念和成熟案例。该理念的核心思想是:(1)将室内服务的空调系统分为温度控制系统和湿度控制系统两部分,分别采用不同的方式、设备等措施来应对。
