土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑消防设施的7点检测内容!
建筑消防设施的7点检测内容!
发布于:2017-08-31 13:44:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1火灾自动报警系统
1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;
2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;
3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;
4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;
5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;
6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;
7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;
8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;
9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;
2消防供水系统
1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;
2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;
3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;
4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;
5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;
3室内消火栓系统
1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;
2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;
3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;
4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;
5、检查手动启泵按钮的设置及其功能;
4自动喷水(雾)灭火系统
1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;
2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;
3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;
4、检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;
5、对报警阀组进行功能试验;
6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;
5防排烟及通风空调系统
1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;
2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;
3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;
4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;
6防火门、防火卷帘和挡烟垂壁
对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;
7气体灭火系统
1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;
2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。
全部回复(3 )
  • 再来一瓶1
    再来一瓶1 沙发
    划水~~~~~~~~~~···啊
    2017-11-24 08:45:24
  • 初出21
    初出21 板凳
    衷心感谢楼主分享!!!!
    2017-11-22 16:41:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防工程师冲刺备考常见错觉及解决方法
都说人生有三大错觉:手机震动、这局能赢、她/他喜欢我……讲真,很多时候我们会把事情想当然,并因为这些错觉而采取错误的举动,一级消防工程师备考是一场毅力和心智的战斗,大家难免会产生一些错觉,从而影响自己的备考效率,甚至导致备考失败,为此,万题库总结出一些常见的备考错觉,看你有没有中枪。错觉一: 这道题我会做/这个知识点我记住了 现如今一级消防工程师备考进入强化阶段,很多考生开始做大量的练习题,但有一些考生却是对照着答案做题,或者只是把参考答案放在一边,嘴上说着自己不看,但偶尔还是会瞥一眼,这样做题正确率自然会高,也会让考生产生错觉,认为自己已经会做这道题了。
