土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 砼雨水管顶以上中粗砂厚度只有30cm,路面结构底基层10%灰土压实度怎么控制?
发布于:2017-08-31 13:32:31 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
遇到一个市政道路沟槽回填的项目,请大神帮忙。
车行道范围砼雨水管在路基施工完后反开挖施工,管顶至路面结构层底只有30cm(详附图),不能满足管顶以上中粗砂回填至少50cm要求。路面结构层为:12cm沥青路面+32cm水泥稳定碎石基层+20cm10%石灰土底基层,总厚度64cm;路基采用6%石灰土,厚度60cm。
一般要求管顶埋深小于70cm的管道需要采用混凝土包封,但本项目特殊在管道埋深94cm,可以按不处理考虑。但管顶中粗砂回填压实度为不小于85%,施工30cm中粗砂后,底基层10%石灰土按94%压实度要求较难达标。
现在施工单位提出路面底基层碾压时,覆土不足,要用混凝土对管道进行包裹,但监理和设计单位认为雨水管径1200mm,包裹困难,且并不能解决底基层10%压实度不达标的问题。
请教各位大神:
1、1.2m管径的混凝土管道包裹是否存在必要性?
2、路面结构底基层10%灰土压实度怎么控制?
全部回复(12 )
  • nanyanlipiaoxue
    这种处理方案在20cmC25砼与6%灰土之间会有不均匀沉降吧?后期会有两道较长的纵向裂缝吧?
    2018-12-18 10:49:18
  • budouniwan
    budouniwan 板凳
    peacebean2011 发表于 2017-9-8 09:41 底基层10%灰土完成后再反开挖,管道包裹的混凝土用量比较多。但是这样避免了灰土在混凝土顶面碾压的问题, …该方案可行,但是要确保中粗砂密实。
    2017-09-12 17:24:12
道路工程
15.08 万条内容 · 657 人订阅
厂外道路图集93J007-1-8
厂外道路图集,非市政道路。总图专用
