土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜潮湿怎么处理
开关柜潮湿怎么处理
发布于:2017-08-31 11:28:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
潮湿环境对室内封闭式高压开关柜的安全稳定运行产生很大的威胁,在北方一些地区也广泛存在。潮湿环境会造成腐蚀生锈,降低设备的使用寿命,也能使开关触头导电部分因生锈降低导电性能。更为严重的是由于相对湿度过高和柜内凝露现象发生柜内绝缘击穿事故,造成设备损坏和跳闸。所以要深入分析事故起因,采取可靠措施杜绝此类事故的发生。
由于开关柜内部结构的特殊性,其分别由相对独立的气室组成,且各气室分别被隔开,致使空气流通不畅,为更好的改善开关柜的防潮除湿问题, 电缆出线室可选用一种开关柜专用的自动除湿装置EP-300,每各气室安装1台,能很好的解决潮湿问题。
自动除湿装置是针对电气柜内久聚潮湿空气的除湿设备,体积小、安装便携,模块化结构设计。全自动除湿模式,减少繁琐程序。通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
内核---添加驱动资料内容
怎样修改kconfig 第一步:在对应的设备驱动目录下将kconfig打开,然后修改: /999/linux-2.6.32.2/drivers/char中的kconfig打开: 修改后然后保存。在linux 目录下终端中输入make menuconfig 如下所示: 范例1说明: config LEDS_MINI2440 tristate
