土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 警惕!工地六大致命伤害!
警惕!工地六大致命伤害!
发布于:2017-08-31 10:44:31 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
建筑工地六大伤害指:高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾,据不完全统计,以上五大伤害占据所有事故的95%以上。
一、高处坠落
人员从坠落高度≥两米以上的临边、洞口(包括楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口;沟、坑、槽和深基础周边;楼梯侧边;平台或阳台边;屋面周边)坠落及脚手架、吊篮、塔吊、电梯、施工电梯等高处坠落致人伤亡的事故。
事故原因:
1、违反安全操作规程。
2、没有使用或正确使用安全“三宝”。
3、工人缺乏应有的安全常识和安全意识。
4、现场安全检查不到位,安全隐患未及时发现和整改,安全防护措施不力。
5、法律意识不强,工人在进入施工现场前,对施工安全环境有知情权;在安全隐患没有排除前,有权拒绝施工。
二、坍塌
坍塌伤害是指建筑物、构筑物、堆置物、土石方、搭设的脚手架体等,由于底部支承强度不能抵御上部荷重,失稳垮塌造成的安全事故。
事故原因:
1、未按施工方案进行施工。
2、未对模板脚手架进行检查验收。
3、安全管理混乱。
4、安全检查不到位。
三、物体打击
物体打击伤害是指失控物体的惯性力造成的人身伤亡事故,简单的讲,就是高处坠落物体致人伤亡的事故。
四、机械伤害
机械伤害是指机械设备运动(静止)、部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害。不包括车辆、起重机械引起的伤害。
五、触电伤害
触电伤害是由于人体直接接触电源(导致电体或漏电体),受到一定量的电流通过人体致使组织损伤和功能障碍致人伤亡的事故。
事故直接原因:
1、电源线进配电箱处无套管保护,金属箱体电线进口处也未设护套,使电线磨损破皮。
2、重复接地装置设置不符合要求。
3、漏电保护装置参数选择偏大、不匹配没起到保护作用。
什么是安全电压?
就是指额定电压为42v、36v、24v、12v、6v的用电线路电压。
触电急救常识:
首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越重。
触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员。伤员脱离电源后,应使其就地躺平,确保气道通畅,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员。
如果伤员意识清晰,暂时不要站立或走动。伤员需要转移时,应采用担架或平板。
触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即采取下列方法进行就地抢救。通畅气道;口对口人工呼吸;胸外接压。
六、火灾
比起以上五种常见工程事故,火灾更加可怕,波及范围更广。
事故教训:
施工人员麻痹大意,人走电未断。
工人防火、防电意识差,安全教育不到位。
现场消防设施不齐全、未编写消防应急救援与演练。
什么是“三违”?
违章指挥;违反操作规程;违反劳动纪律。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2018-12-23 18:38:23
  • 卜呗
    卜呗 板凳
    :handshake不错不错,值得学习,施工安全很重要
    2017-08-31 23:26:31
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
528米!108层!创23个纪录!世界8度抗震区最高建筑中国尊全面封顶!
8月21上午10:55时,中国尊结构工程全面封顶!自此,北京有了新的建筑天际线。高度528米! 中国尊由中国建筑承建,于2013年7月29日正式开工建设,2014年12月10日地下结构全面封顶;2015年9月结构高度突破100米,2016年3月突破200米,同年8月18日突破300米,11月9日突破400米,2017年6月突破500米,8月18日,中国尊塔冠钢结构吊装完成,外框106层混凝土浇筑浇筑完成,北京第一高楼结构顺利实现封顶!
