土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 绿烨悬浮球填料应用分析
绿烨悬浮球填料应用分析
发布于:2017-08-31 10:06:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
球形悬浮填料,又称多孔旋转球形悬浮填料,是对国内处理污水、生物膜法处理技术采用的多种填料中开发的最新系列产品。悬浮球形填料由具有耐腐、耐温、耐老化、高强度的高分子聚合物注塑而成的多孔球状骨架和特殊工艺制成的弹性毛丝单体组合而成。在污水的生化处理中具有全立体结构,比表面积大,直接投放,无须固定,易挂膜,不堵塞。
一、关于产品的优势与特点:
1、按流体力学设计几何构型和强化表面附着能力。经特殊设计的几何构型,具有巨大的有效比表面积;填料采用高分子材料,经改性而成,抗冲击力强;先进的表面处理技术更有利于微生物的附着生长;填料的特殊结构和几何尺寸提高了系统的传质效率;
2、填料比表面积大,附着生物量多。具有巨大的比表面积,为大量微生物附着生长提供支撑;有利于各种微生物的生长,不仅为异养细菌生长提供了空间,同时为自养型细菌的生长创造了条件,为生物脱氮除磷打下了坚实的基础;
3、无需支架、易流化、节省能耗。恰当的比重,使填料处于悬浮流化状态,最大限度地降低能耗,增加了对气泡的撞击和切割,同等条件下,曝气量可以减少10%以上。
二、绿烨悬浮球填料项目应用:
1、工程实施简便、挂膜速度快、启动周期短。通常在一周左右即可挂膜成功,为处理系统尽快发挥净化效果创造条件。
2、优越的脱氮除磷效果。填料上附着生物膜即有利于好氧自氧型硝化细菌的生长,又解决了脱氮除磷的泥龄矛盾,显著提高系统的氮磷脱出功能。
3、较少的剩余污泥产量。 填料上的微生物污泥龄长,故系统污泥产量少。
4、较低的占地面积。相对于活性污泥工艺可使构筑物的容积和占地面积减少30%以上。
5、简捷的运营管理。解决了传统活性污泥法中污泥膨胀、污泥流失等问题,运营管理更简捷。
6、较少的维护和检修。填料材质稳定,可使用3-10年不需更换。
7、灵活的运营方式。可根据不同的水质及处理工艺,选择不同的填料填充率,在好氧、厌氧、缺氧池内投加,以获得相应的处理能力。
绿烨环保悬浮球填料规格有:Φ150mm,Φ100mm,Φ80mm,内芯填料有组合填料、海绵、弹性填料、蛇皮丝等多样。
广州市绿烨环保设备有限公司
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
啤酒过滤中盾旗烛式过滤机的使用技巧
烛式过滤机​过滤啤酒能降低滤酒土耗和酒损,节约成本,提高企业生产效率。烛式过滤机在过滤啤酒中的还有以下应使用技巧. 烛式过滤机过滤啤酒能降低滤酒土耗和酒损,节约成本,提高企业生产效率。烛式过滤机在过滤啤酒中的还有以下应使用技巧:   a、在滤酒前,先检查发酵液中的酵母数,然后依据酵母的数量来决定添加硅藻土的数量。一般情况下,硅藻土添加量控制在10 kg/h左右,添加的泵流量在300L/h左右;发酵液酵母含量在5×106 个/ml以上时,硅藻土添加量控制在20 kg/h,添加泵流量在400~600 L/h,这样就可以减少滤机内的载土量,增加滤程
