土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮忙,小弟急..
大家帮忙,小弟急..
发布于:2017-08-31 08:27:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压变电所系统是三相四线制,进线柜是3级框架,控制器带接地保护功能。额外配零序互感器,也就是说零序互感器要穿在PEN排上,施耐德厂家说:框架容易误动作,三相四线系统不适用。过几天我又联系客服技术说:这种系统相当于没有接地保护功能,不会误动作。 请大家帮我分析一下 ,到底行不行啊(车间已经在配线了,零序CT不接行吗?) 小弟就有60土木币奉上
全部回复(12 )
  • 希望在前方
    路过,学习学习
    2017-09-09 23:55:09
  • 天下唯吾曹孟德
    工业一般不配置漏报,零序就是漏报用的把,低压一般不配置
    2017-08-31 20:44:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
动力配电箱与照明配电箱的区别
配电箱分为动力配电箱和照明配电箱,它们都属于配电系统的末级设备。二者都是强电。 照明配电箱:进线220VAC/1或380AVC/3,电流在63A规格以下,负载主要是照明器(16A以下)及其它小负荷,民用建筑中空调机也可由照明配电箱供电。照明配电断路器选择一般是配电型、照明型(短时过载倍数中、小)。 动力配电箱:进线380AVC/3,主要作为电动机等动力设备的配电,另,照明配电总进线电流大于63A时,也划为动力配电箱。动力配电断路器选择配电型、动力型(短时过载倍数中、大)。
