土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 操作技巧与快捷键的结合,这样的revit操作你喜欢么
发布于:2017-08-30 18:07:30 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  操作技巧与快捷键的结合,这样的revit操作你喜欢么?火爆来袭不要与之擦肩而过,错过就是你的损失,一起看看吧,希望能帮助到你,Revit软件使用不在是难题。    一:如何约束模型呢?这决定着你的速度,因为在建模时,如果要修改模型,机缘可能需要一次性对多个对象进行修改,如果约束模型的某些特定元素就能快速地做出一些小调整,这个操作绝对省下了不少时间。然而操作起来很简单,只需要标注两个你想约束的元素的尺寸,输入你想锁定的数值。举个例子,我想让门的中心离右边的墙总是2英尺远,锁定尺寸字符串(dimension strings),对象就被约束了。
    上一步说如何约束模型,然而如果约束了对象但不希望显示约束数值字符串怎么操作?很简单,直接删去约束数值的字符串然后点击确定。点击解除约束(Unconstrain)即可解除约束的同时删去约束数值字符串。现在不论右边的墙怎么变化,门和它的距离都会是2英尺远了。操作起来是不是很简单,却也很实用。
    小贴士:不过也是有弊端的,元素的过度约束会导致模型生成一些错误信息,这将需要您删去一些特定约束。    二:如何取代视图中的图形?如果你想在视图中暂时取代线宽和表面的纹理,点击“元素(element)”,点击“取代视图中的图形”,再点击“按元素”即可。在你想把CAD文件覆盖到草图中的平面视图上作为参照时,这招将会很有用。如果你将CAD文件链到不同的颜色层时,透过外链的文件去绘图,视觉上找准绘图区会比较困难,将投影线变成灰色或任意一种便于辨别哪是CAD文件哪是Revit模型的颜色即可。
    注意:当视图打开时才能进行“取代视图中的图形”这一操作,如果你想改变Revit模型的一个元素,可以通过“可见性设置”(Visibility Settings)来实现。另外,清楚哪些元素被覆盖了,所有的取代操作优先级都是高于“可见性设置”的,所以需关闭覆盖才能呈现出进行可加性设置后的特征。    三:如何区分房间区域与区域。两者区分开来是很重要的。通常来说在区域用于计算建筑的总体长度时,这里的区域和空间是没有什么不同的也就是说这是不用区分的。在需要明确哪些是房间是指墙封闭形成的空间时这是用房间区域。墙把不同的区域分别框了起来,用房间分隔线来划分开放的空间。提醒,这时不能用区域来计算房间面积,否则得出的结果肯定是错的。
    四:如何区别族和类型。弄懂了两者之间什么时间创建会大大影响建模所需的时间。举个简单的例子比喻族和类型,大家就能清楚和直观的感受到了。族就像动物种类,狗、猫、鹦鹉等都是动物,还有一种特殊的族的划分,如哺乳动物和两栖动物这样。类型则像是动物的品种,如金毛猎犬、吉娃娃、牛头犬都属于狗这一品种。如果你将要为一个对象建模,建模的尺寸有所改变,或是这个模型的特定元素有的可见有的不可见,这样的区别是类型的区别。如果两个模型一个是桌子一个是椅子,这就是两族不同的家具。    小贴士:1. 族是可以分解的。可以划分成不同的次一级的族,如下图所示。
    2. 次一级的族可以继续分解么,答案是肯定的。以单个的族存在,如下图在wall这个族里还会有basic wall这样的族这就是前面提到的次一级的族分解为单个的族。
    3.单个的族有不同的类型,类型和族的配置是不同的。比如CMU(混凝土砌块)中的砖就是basic wall族中的类型。
    举个例子,在Revit中如果我需要尺寸分别为2’x2’,4’x4’,8’x8’的盒子,设置一个矩形的挤出嘴族,设定长宽高作为族的尺寸参数,加载创建好的这个族到模型中,再为这个族创建三个不同的类型,将创建类型所需的参数值输入,点击完成即可。点击“复制”即可创建另一个族中的类型 ,重命名一下就行。    如何选对你要的线    如果你不想自己另画线而是想从CAD文件转化过来,使用“选择线”(pick lines),就能自动将CAD文件中的线复制到Revit中。如果你想选的CAD中的线是多段线(polyline),按下键盘上的“Tab”,光标在你想选择的多段线上悬停即可。想一次性把CAD文件中的所有线复制到Revit中来也是可以的,选中整个导入的CAD文件就行,但是如果CAD文件中的线条、3D元素过多的时候就不推荐了。    通过选中“选择线”,按下“Tab”同时光标悬停到你要的线上,你能很迅速的从现存的CAD文件中选取到你要的线了。
    以上就是Revit操作技巧与快捷键,火爆来袭千万别错过。
全部回复(6 )
  • jdcn1236
    jdcn1236 沙发
    支持支持支持
    2017-09-19 13:50:19
  • doushengf
    doushengf 板凳
    楼主辛苦了,很不错的资料……
    2017-09-17 14:26:17
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
浅谈BIM的阻力与推力
  从手工制图到平面CAD的迁移,从流程和结果的角度看,并没有本质上的不同;而从平面CAD到BIM的转变,从思维的方式到管理的理念,却有太多颠覆性的改变。CAD和BIM不仅仅是两个工具的区别。无论是设计建造过程的协作方式,还是最终利益蛋糕的分割,BIM都呈现了与传统方式截然不同的图景。因此,从CAD到BIM的转换过程难度很大,需要克服的问题非常之多。所有问题中,第一个问题就是是否接受BIM这种理念。现在很多的人在接触BIM后的反映是:BIM这个想法很好,但在实际项目中很难。把这句话仔细推敲一下就会发现,大家还是普遍接受BIM这个理念的。那么,真正的问题就浮出水面了,就是为什么我要去用BIM,为什么我们公司和团队要去用BIM,为什么我们的项目要上BIM。应用BIM有内部和外部的推动力。现在越来越多的业主要求用BIM做项目,政府相关部门和行业协会在大力推动BIM,研究部门和舆论也在积极研究和造势。来自竞争对手的压力和合作单位的需求,也使设计企业不得不去考虑BIM。无论外因如何驱动,最本质的动力来自内部。应用BIM,首先要为自己服务,让设计企业和设计师从中受益。BIM可以提高协作水平,优化设计过程,得到高质量的设计结果。
