土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 错层剪力墙,如何建模计算
刚刚做了一个剪力墙结构的高层住宅,2各单元,端部有半个单元是两层营业,也就是两侧营业占了主楼的储藏室和两层住宅,错层结构,我按照一般做法,加了一个标准层,但是剪力墙上的洞口怎么样才能把计算误差,降到最小,因为,洞口也是错层的,真头疼,请高手执教
全部回答(6 )
  • kiomine
    要注意的是当错层按两层输入后,会把没有楼板的柱墙节点 认为是在该层的楼面上,而采用刚性楼板假定,要在"多塔错层定义"的补充数据中把这些节点从该层取消,并在单元刚度计算时,把他们还原成上下都有楼板的真实计算长度来计算单刚,把非错层的柱墙还原成原来的计算长度,把错层的柱墙按实际情况进行水平力和竖向力的计算,这样可以真实的反映错层的影响.
    2007-12-27 15:56:27 来自 PC 评论 举报
  • zhoujining912
    同意五楼的观点,在第一个标准层将洞口两侧按墙肢输入,在第二个标准层则可以按洞口输入 也可以按墙肢输入,然后输入连梁 ,但上下一定要对齐 .
    2007-12-27 10:36:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
