土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 软瓷在新墙面和老墙面上的施工方案普及
软瓷在新墙面和老墙面上的施工方案普及
发布于:2017-08-30 15:56:30 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
软瓷墙面施工方案普及:
在软瓷工程项目中,一般会遇到几种墙面,每种墙面的施工方案不一样:
1 ,新墙面: 就是刚刚建好的新墙面,不到半年以上的墙面皆为新墙面,在新墙面施工之前,源于墙面是的水泥混合物,里面含有一定的含碱量,时间不长,就未完全与空气接触发生化学反应发挥掉,面还有一定的碱性。所有在贴砖前先要做墙面表面处理,先刷一层抑碱剂,把碱密封在墙体里面,然后再进行贴砖,这样能有效做到仿碱抗碱。
2 ,老墙面: 老墙面一般情况下有三种,
①、第一种墙面是瓷砖,一种是涂料,另一种是水泥墙面。针对瓷砖墙面,如果客户在不铲掉瓷砖时,首先要做两个确认,第一是墙面的瓷砖是否稳固,会不会脱落,如果不会脱落的情况下,在表面可以直接刷一层界面剂,增强墙面的稳固结构,然后再进行贴砖;如果有瓷砖松动已经要脱落的,要求客户直接铲掉后再刷上界面剂,坑洼处直接用粘接剂填补。
②、第二种是涂料墙面,如果涂料有起壳的,先整面墙做清理,在刷界面剂后贴砖。
③、第三种是水泥老墙面,如果墙面不脏,不漏水,可以直接拉线贴砖。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    非常不错的资料,感谢分享
    2017-08-31 13:39:31
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
美岩水泥板Nike深圳专卖店装饰
