土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于电缆探测仪的用途和使用方法解答
关于电缆探测仪的用途和使用方法解答
发布于:2017-08-30 15:26:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  电缆在使用的时候,基本上无可避免地会出现一些问题!那么这个时候怎么办呢?这时就需要用到电缆探测仪!电缆探测仪携带方便,使用也是很简单!接下来,为大家介绍一下它的一些情况!
  电缆探测仪的用途
  了解一个仪器,最重要的是了解它的用途。电缆探测仪是电力电缆和施工过程中经常使用到的常见仪器。它是能够测定电缆的开路、短路、接地和低电阻故障等。因为它测试同轴电缆故障、市电话电缆开路、短路非常精准。所以在一些像物业小区、高速公路、大中型企业(石化、煤矿、电厂及钢厂等)应用比较广泛。那么电缆探测仪是怎样使用的呢?
  电缆探测仪的使用方法
  1、接发射源:这里需要做的就是将发射卡钳A的红、黑两接线插头插在发射源对应的两个接线柱上。我们可以将发射卡钳A卡在被识别电缆上,箭头所指的方向是电缆终端。被识别电缆两端应该做到可靠接地。
  2、这时候需要将发射源以及接收机电源开关打开并且核对方向:距离发射卡钳两米之外的被识别电缆上,使用接收卡钳B卡住该电缆,上面的箭头一定要指向电缆终端。在这之后的话,我们需要核对一下电流和测试连接方向。这个时候,注意接收机电流表指针要向右偏转,而且有声光提示。再这之后,我们需要记住接收卡钳表头偏转方向。
  3、识别:用接收卡钳B对各条电缆进行相应的识别。进行识别的话,接收卡钳上的箭头一定要始终指向电缆的终端方向,然后对逐条电缆进行卡测。被识别电缆上,接收机上面的电流表头指针一定向右偏转,声光报警提示也会有的。其余电缆上,接收机上面的电流表头指针一定向左偏转,没有声光报警提示。这个也就是说,无论该电缆沟里电缆有多少条!当使用接收卡钳B对各条电缆进行识别的时候,只有一条电缆(指的是要寻找以及识别电缆)上的接收机电流表头指针偏转方向是向右的,而且要有声光报警提示。
  使用电缆探测仪的时候,务必要反复检查各线路,保证线路连接正常。此外的话,人身安全也是很重要的,安全距离要引起注意。没有经过允许的话,不要开启仪器,不然会影响产品的保修。
全部回复(3 )
  • 恒子01
    恒子01 沙发
    感谢分享,楼主是厂家吗?
    2017-10-27 17:15:27
  • lw010
    lw010 板凳
    很不错的资料,感谢分享
    2017-09-16 08:24:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
防雷接地工程是如何施工的?
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。
