土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 石笼网的丝径规格是什么样的
石笼网的丝径规格是什么样的
发布于:2017-08-30 09:47:30 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
对于存在山体滑坡的路段一定会选择使用石笼网,因为本身的柔性结构很好的达到了人们的要求,并且在使用的时候,除了更加的安全,不会影响其他任何方面的情况,所以现在使用的范围是在慢慢的增加,因为这种产品是属于网状结构,那么人们在使用的时候,需要对于本身的丝径方面有一定的了解,因为不同的石笼网丝径规格是完全不同的,并且在使用的时候,需要你们能够更好的去看,并且找到最适合的规格。
在使用石笼网的时候,需要注意不同的丝径情况,主要是分为三个方面,分别是网丝、边丝、绑丝这几种类型,每一种都是有自己的规格,因为他们所具有的作用是不一样的,当然需要能够更加具有针对性的去选择使用,现在每一个里面都是有自己的规格种类,那么在选择的时候,人们就需要知道相应的情况。
其中石笼网里面的网丝的范围是有规定的,现在的要求是在2毫米到4毫米之间,这样的长度是可以很好满足人们使用的,并且在使用的时候,可以很好的达到所具有的不错的效果,其中边丝方面也是需要有一定的直径,边丝肯定是比网丝是要粗一些的,现在要求的是2.5到5毫米之间。
也就是比边丝多出来0.5到1毫米的范围,所以使用的时候还是很不错的,绑丝在使用的时候,还是明显的小于网丝的,这种常见到的也就是在2.2毫米的范围是最多的。
  • 土木楼
    土木楼 沙发
    这个网站【土木二三事】有下载,免注册免费下载
    2017-09-03 21:57:03
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
斯维尔软件能耗计算后,点击节能检查,弹出窗墙比检查项无法进行,没有找到户型对象
跪求大神指导,急求!!!!!!!单独的窗墙比是可以进行的,但节能检查里不行
