土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩心与柱心严重偏离!
桩心与柱心严重偏离!
发布于:2017-08-30 01:10:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米
8.2米×15.3米,共12个单桩承台,桩深3.5米,承台高400mm,桩心与柱心严重偏离啊
有的说加厚承台,
有的说加宽承台,
有的说柱子的几何中心在庄内即可...
有的说干脆搞砖混通过梁来受力
大神您说呢?
全部回复(44 )
  • syb40343
    syb40343 沙发
    lybtian 发表于 2017-8-31 12:50 大哥不能见死不救啊,本来的设计是承台上浇灌地圈梁300×600(H)承台厚度再加300,最终是700,如何? …正要学习,顶一个
    2017-09-22 21:12:22
  • qq_1502950383211
    可以在把地梁搞成800*600,然后重新在地梁里面锚固柱筋600吗? 这样做的目的1 解决偏心。2 解决柱筋预埋错误规格
    2017-09-17 02:39:17
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
结构设计总说明 参考图
一直觉得总说明越多越细,不仅对施工有好处(防止二杆子瞎做),也是对自己的保护。
