土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外脚手架内侧与楼层间隙如何处理
外脚手架内侧与楼层间隙如何处理
发布于:2017-08-29 19:05:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
想请教大家几个问题:
1.从安全文明施工要求,外脚手架与楼层的间隙过大,一般至少20~30cm,对于这个间隙需不需要做防护,有无规定要求。规
2.如果楼层设置了临边防护,那么上面的间隙还需要处理吗?有无规范规定。个人觉得好像没有必要了
3.转料平台的前端又单独挑出一个水平兜网,这个是干什么用的。有无规定要求。个人觉得应该是防止掉物伤人的。
全部回复(7 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    好资料谢谢楼主!
    2019-08-18 18:12:18
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 板凳
    还是有益的
    2019-05-24 09:13:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
看房发现主卧天花板漏水,这样影响结构强度吗?
小高层,溜进工地看下房子进度;主体刚完工不久在安装门窗;发现主卧天花板N多漏水裂缝;请问这样是不是质量问题?会不会影响结构安全?因为上面一层有工人住,洗衣服的生活用水都倒在天花板位置,其他房间没人倒水,即使有也很难发现
