土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 分布式光伏项目的地面设备占地多少
分布式光伏项目的地面设备占地多少
发布于:2017-08-29 16:22:29 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
现在做屋顶光伏分布式屋顶的比较多,前期租赁合同都没有要求,在后面施工阶段,开关站,箱变等设备都要占地,后期跟业主再协商会有很多困难。为了避免后期跟业主再协调的困难,建议在合同租赁阶段就写清楚需要占多少面积的地,一方面明确避免纠纷,另一方面前期也需要在现场看好位置,有些没地方就慎重实施。
问题来了,到底每个分布式光伏的设备占地多少呢,有没有个标准,比如说一万方屋顶面积占多少地面设备用地,希望大家分享下经验。
  • huashi1993
    huashi1993 沙发
    经常设计光伏的应该比较清楚这个。一说多少千瓦或多少兆瓦,就随口说出占地多少平方和占地是多少亩。铜球。
    2017-12-12 16:42:12
  • qq_1466225703695
    屋顶分布式,还是要看厂房面积和装机容量,根据装机容量选择集中式逆变器和箱变的数量;有了数量,再根据设备尺寸和裕度,得出来占地面积。还要选好地面设备安装位置,避免与汇流箱距离过远
    2017-11-03 09:15:03
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
组串逆变器交流电出线问题
40kW的组串式逆变器,最大交流输出电流是64.5A,采用YJV0.6/1kV 3*16+1*10的电缆符合铜相导体截面小于等于16mm2或铝相导体截面小于等于25 mm2的三相四线线路中中性导体的截面应与相导体的截面相同这一规范吗,是否要改成4*16的
