土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高手请进:供暖系统的怪异现象
高手请进:供暖系统的怪异现象
发布于:2007-12-25 18:39:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人设计的换热战:供节能住宅6.3万平米,热媒参数80/60℃
设备:换热器两台,换热量足够大。
循环水泵二用一备:65t/h-28m-7.5kw-2900rpm
补水泵没有问题。定压值:0.48MPa
运行现象:换热站内分水器压力表0.66MPa,集水器压力表0.48MPa。
某单元入户:供水压力0.55MPa,供水温度62℃,回水压力0.62MPa,回水温度30℃。
     (所有单元入户都是供水压力低,供水温度高,回水压力高,回水温度低。)
     暖气不热。
请高手分析、指点。谢谢
全部回复(18 )
  • ershidu
    ershidu 沙发
    进户表压低于出户表压,说明进户水流速大于出户水流速,说明进户管堵了,说明整个系统水阻力系数增加,假设水泵扬程不变,则系统总流量减小,导致用户暖气不热。
    2008-03-28 09:02:28
  • fzm2001
    fzm2001 板凳
    小兄弟,不错,有问题可以发e-mail给我,互相学习
    2007-12-27 14:59:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各种阀门的作用、优缺点、典型安装位置
请教一下闸阀、截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等的作用、优缺点、典型安装位置安装的时候有什么原则,有什么禁忌呢?脑子里有点乱,捋一捋!
