土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教气水反冲滤池
请教气水反冲滤池
发布于:2007-12-25 18:30:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在很多污水厂都在进行升级改造,用的多的就是加滤池,保证出水SS达标。我手上有个5000吨规模的小厂,规模太小,无法建成V形滤池,但又一定要气水反冲,想做成普快的样子,加上气冲,不知该如何布气?
  • brightlee
    brightlee 沙发
    单格布置根V型滤池差不多,中间一个渠,然后底下设置配气孔和配水孔。采用那种小阻力配水系统就行了。上面可以不用设V型槽,搞几根洗砂排水槽就行了,即可以是进水时配水,反冲时还可以排水。
    2007-12-28 08:49:28
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    照着V型滤池的作不就行了吗……
    2007-12-26 09:11:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SBR问题求助,帮个忙
这是酒精废水,厌氧后出水,进入SBR池,COD700~900,氨氮300,总磷60,但是出水仍在700以上,几乎没有效果,镜捡没有发现指示性微生物,这是什么原因造成的?改怎么办?不应该是氨氮的影响吧?那位帮忙一下,都一个星期了。
