土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修中铺瓷砖要不要留缝
家庭装修中铺瓷砖要不要留缝
发布于:2017-08-29 11:01:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家装中,瓷砖是一样不可或缺的材料,而它的铺贴施工也是一项大工程,这需要专业的师傅来进行施工,并且要求师傅要有过硬的技术。师傅在铺贴瓷砖时会留缝,而有的业主为了美观则要求施工师傅不留缝,这就产生了矛盾。那铺瓷砖要不要留缝呢?今天小编就来和大家讲解一下铺瓷砖要不要留缝和瓷砖留缝的规范尺寸的相关知识,一起来了解下吧!
铺瓷砖要不要留缝
1、温度改变导致的热胀冷缩问题
由于瓷砖的使用性比较长,而每个季节的温度差异也很大,铺贴瓷砖时需使用的水泥砂浆也会出现热胀冷缩的现象。如果我们在铺瓷砖是所预留的缝隙过大的话,会直接影响到地面的美观性以及铺贴效果。相反,如果缝隙预留过小,则热涨时的张力就会使得瓷砖发生挤压,这样瓷砖就很容易出现裂缝。如果黏贴不牢靠,瓷砖就会发生脱落的现象。
2、每块瓷砖规格误差问题
每块的瓷砖的大小没有完全相同,或多或少都会有一些误差存在,因此我们需要在铺贴时留下一定的缝隙,这样就可以避免瓷砖铺贴得不够整齐的现象,可以保障瓷砖的美观性。
3、施工工人操作的误差问题
每个施工师傅的手艺是不同的,并且也都是纯手工手艺,手工操作并没有机器操作那样精准。因此即使是经验很丰富的老师傅也难免会出现失误的情况,并且每个时间段的光线也是不同的,在这一定程度上也会影响到施工工艺,因此瓷砖留缝也能弥补这种误差。
瓷砖留缝的规范尺寸
不同类型的瓷砖,它们的传热效果是不同的,但由于全国各地的气候和温度差异大,因此对于瓷砖的缝隙尺寸是没有统一标准的。总的来说,我们在留缝的时候需要根据瓷砖的热胀冷缩程度以及室内外环境温度气候差异来定缝隙大小。一般情况下厨房和卫生间的墙砖缝隙为1-1.5毫米左右,地砖之间的缝隙一般在1.5-2毫米之间。具体视情况而定。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    谢谢楼主!学习了。
    2017-08-30 15:58:30
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料!谢谢分享!
    2017-08-30 02:40:30
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新房装修风水的禁忌知识讲究!
装修新房肯定要装修成自己喜欢的样子,这估计是很多人的想法,但是你有没有想过,将喜欢的房屋风格和风水融入在一起呢?千万不要不相信,有时候你的一个举手之劳的布局,都会改变整个风水的好坏。 1、新房装修风水禁忌事项之卧室门 卧室门不可直对着厨房门、卫生间、储藏室门,厨房和厕所都是浊气产生之地,卧室如果长期相对就会受浊气所冲。而储藏室常年堆放杂物,阴暗杂乱。也不应两两相对,因在风水学中,这些都会影响着整个卧室空间的环境,也间接影响着居住者们的身心健康。
