土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如何选择开关柜自动除湿装置
如何选择开关柜自动除湿装置
发布于:2017-08-29 09:09:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
自动除湿装置是采用半导芯片除湿方式,将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体芯片后冷凝成水,再通过导水管排出柜体,可以达到很好的除湿效果。通过减低空气中含水量,使相对湿度下降,几乎不提高温度,不产生温差带来的负面影响,从根本上杜绝或减少了事故的发生,也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。在选择时考虑以下因素,有利于有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患,保证电网安全运行。
1)安装:安装要简单,免排线施工,维护成本低。
2)传感器:选用机械式传感器设计,几乎无故障。
3)显示:配备独立监控的湿度表,客户显示湿度值。
4)电压:5V、12V,低压供电,安全性高。
5)高温环境:可在高温环境下工作,除湿速度快。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
室外电缆沟做法CAD图纸
刚刚转行,原先是搞成套电气,现在需要画一个室外的电缆沟,请问那位大神有室外的电缆沟的全套图纸(最好是CAD的),谢谢呀
