土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 压敏电阻通流量与直径关系
压敏电阻通流量与直径关系
发布于:2017-08-29 09:01:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。
什么是通流量?压敏电阻的通流量又是什么意思呢?
通流量就是通流容量,通流容量相当于峰值电流。即脉冲电流的峰值是环境温度为25 ℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过± 10% 时的脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命,压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品通流量。然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好。在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的,则选用 2-20KA 的产品。如手头产品的通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压敏电阻并联使用,并联后的压敏电不变,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻。
压敏电阻的直径越大,耐通流能力越强。一般压敏生产厂家对压敏的通流是按照标准执行的。也就是说按照压敏标准用8/20 波形冲击,其压敏电压的变化率不超过 10% 。就是合格的。 10d 的通流标准是 8/20 波形冲击 2500A1 次或者 1250A2 次。 14d 的通流标准是 8/20 波形冲击 4500A1 次或者 2500A2 次。 20d 的通流标准是 8/20 波形冲击 6500A1 次或者 4000A2 次。通流指的是极限通流,对于极限通流压敏行业没有参考的标准,极限通流和配方有很大的关系,每一个配方的极限通流都是不一样的,因而每个厂家也不同。大部分电器在使用时,都不太考虑极限通流。
压敏电阻, 压敏电阻器
通流量就是通流容量, 通流容量相当于峰值电流 . 压敏电阻的直径越大 , 耐通流能力越强 . 一般压敏生产厂家对压敏的通流是按照标准执行的 . 通流指的是极限通流 , 对于极限通流压敏行业没有参考的标准 , 极限通流和配方有很大的关系 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
几栋住宅楼,有7层、8层、9层的请问给水要分区吗?请问大神请教啊
几栋小住宅楼,有7层、8层、9层的请问给水要分区吗?请问大神请教啊,我想直接市政供水,如果加压供水,加压也就2层啊,感觉是不是不合适。
