土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 石笼网兜常用的规格型号
石笼网兜常用的规格型号
发布于:2017-08-28 17:55:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
说起石笼网兜,一定是大家关心的问题,包括型号,规格等等,在介绍石笼网兜之前,我们先来介绍下 什么是石笼网兜!
石笼网兜是目前河道工程中最为优秀的几种产品之一,其性能强大已无法用语言来形容。它虽然叫石笼网兜但其并不是由铅丝编织的网子,而是由优质低碳钢丝经机械拧编而成。与石笼网、格宾网是一种产品,只是叫法不同而已。分外表金属镀层和外表 PVC/PE涂层两个大类。运用的金属线径是依据六角形的巨细而不一样。生产过程是经织网,剪切,锁边,绑扎后制成石笼和护垫。
石笼网兜型号分类
1.加强筋石笼网:又叫做 加筋格宾网、挂网、拦石网带、山地防护网等
2. 五拧石笼网:为一次成型生产,除盖板外,边板,端板,及底板间不可分割。
3. 石笼网箱:是由重型六角网剪裁、折叠加工而成的铁丝网箱笼。
4.雷诺护垫:是重型六角网剪裁、折叠金属网箱。
5.石笼网挡土墙:是石笼网笼子层叠堆砌的挡土建筑物。
6.道路用石笼网:有两种,一种是保护道路的;另一种是建设道路。
7.石笼网卷:石笼网编织成30米到50米的网片,卷成卷
石笼网兜规格:
知识延伸:石笼网的标准安装方法:
1石笼网在安装时应将石笼网错缝摆设就位避免出现纵向贯通缝;
2将石笼网四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时) 或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时) 螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm
3当在已完成的底层网上面安装石笼网时,应用绑线沿新装石笼网下部边框将其固定在底层的石笼网上,同一层相邻的石笼网也应用绑线相互系牢,使石笼网连成一体; 石笼网的现场施工
4在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止石笼网变形,相邻两个石笼网(包括同一石笼网的相邻格室) 的填石高差不应大于35 cm
5石笼网安装前的准备工作,石笼网在安装前应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷;
6石笼网箱内填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20 cm 之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证石笼网的直线外;
7石笼网内填卵石时,外露面应用粒径不小于10 cm 的卵石,并用人工摆砌平整,以获得美观的表面和防止水流将卵石从网目淘走。应保证超填石料2. 5~3 cm 高,以便为沉陷留有余地;
8石笼网内填满石料后即将顶盖盖下,然后用绑线将两条重合的框线螺旋状扭紧,螺距不应大于50 mm ,
9砌筑好的石笼网上铺填10~15 cm的腐植土,以便植被生
10安装完毕,同时要注意后期的保养和维修
补充:石笼网兜施工注意事项
弯道凹岸的石笼网兜,应按照上顺下挑、上疏下密的原则布设,以9匝应流势。石笼网兜的位置和长度要慎重选定。一般情况下石笼网兜应布置在水流转折点的上游侧,使水流在未靠近河岸之前,就能控制住主流,消刹流势,起到因势利导的作用。如果把座坝布置在项冲点或顶冲点以下,石笼网就不能起到很好的作用。在顶冲点,水流逼近,石笼护垫,冲击力大,无法迎托水流外移, 生态石笼网,防守困难。布置在项冲点以下,则危险已成,石笼网也无太大作用。其不可过长。如果座石笼网兜布设得过长凸出,将形成本身受力过大,严重扰乱了水流,给以后诸坝防守造成了困难。经验告诉我们,弯顶以上的保护长度要占整个保护长度的40%,弯顶以下保护长度占60%。
全部回复(3 )
  • cc97939793
    cc97939793 沙发
    做什么用的?防洪
    2018-07-31 04:36:31
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    学习了,谢谢
    2018-07-26 00:50:26
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
如何选购优质金刚网防盗隐形纱窗
金刚网的兴起时间是2013,短短发展4年的时间,已经变成了丝网行业的佼佼者,无人不知金刚网防盗纱窗,尤其在装修行业中,更是见的特别多,那么在选购金刚网防盗窗纱时,我们应该注意哪些方面呢?那么接下来金刚网厂家和大家介绍下选购金刚网防盗纱窗的注意事项!一般如何选购隐形纱窗注意以下几个要点: 1、纱网材料要好,普通尼龙网是管不了几年的,玻璃纤维的就还不错; 2、抗风能力要好,选择的时候可以用手指用力抵一下四周的纱网,四周纱网不跑出轨道的就可以;
