土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水涂料施工误区,看过就不要再犯啦
防水涂料施工误区,看过就不要再犯啦
发布于:2017-08-28 16:50:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、基层没有做湿润处理就开始涂刷
基层吸水性强,吸收了防水涂料中的乳液成分,导致干固后的防水层易出现起粉、无强度、针眼等缺陷。建议充分喷水润湿,有些基面甚至要做套胶处理。
二、防水层没有固化就进行闭水试验,
刷完防水只做一次闭水试验
防水涂料未固化时,防水层尚处于反应中,放入清水进行闭水试验,会破坏防水层,易造成防水层起壳、脱落等。闭水实验合格,地面先做保护层,待洁具安装完毕或瓷砖铺完水泥充分结构之后,争取再做一遍蓄水实验,为的是检验在铺贴过程中是否有二次破坏防水层。
三、防水只要刷3遍即可,
没有厚度要求,或者一次性刷太厚
刷防水不光要有遍数上的要求、交叉涂刷方向上的要求,每一遍的厚度更重要;规范要求:地面防水层涂膜厚度应该达到1.5mm,事实上,很多家庭都未做到。
一次性涂刷太厚,表面干固成膜后,内部涂料尚未干固完全,随着水蒸气的挥发,会造成起泡甚至开裂。特别是阴角部位,容易堆料而引起上述问题。
刷防水一定要按工艺要求一遍一遍的刷,上一遍干透了再刷下一遍,如果为了图省事儿,把防水倒在地上随便呼啦开,各个部位有厚有薄,干燥的速度肯定不一样,厚的地方表面干了,下面还呈糊状,一旦此时闭水,防水就等于白做了。
四、直接在拉毛层上做防水
这样刷涂防水涂料是存在隐患的,拉毛的毛刺尖上,即使被涂上防水涂料,也是最薄弱的地方;很多家庭刷防水前未对原墙拉毛层做铲平处理,直接在毛刺上刷防水,如果毛刺断了,内个位置就是一个小洞洞。所以,在拉毛层刷防水首先要对毛刺进行扫平处理,以不刺手为宜,如果拉毛层有空鼓要先铲掉空鼓部位。
五、基层没处理好,直接刷防水涂料
基层如果空鼓、起沙或开裂,先把基层处理结实之后,充分干燥了,再刷防水,否则会影响防水质量和寿命的。
六、基层有水进行防水涂料涂刷
基层有明水时,会稀释防水涂料,造成乳液不均匀,配比改变,表面形成泛白等。
七、地面新做的水暖走在防水层下面
建议把新做的水管暖气管铺设在防水层上边,万一出现渗漏的情况,也不会影响到其他住户。
八、管口、阴角等部位未抹成圆弧角
阴阳角抹圆,是规避防水隐患的一个重要步骤,因为越锐的棱角,防水约脆弱,越容易出问题。阴角、管口部位是防水的重要节点,未抹成圆角易形成应力集中,造成防水层开裂,导致漏水。
九、没有做保护层,后期施工造成破坏
防水涂料表面不做保护层,后期交叉施工造成破坏,导致防水层失效。另外长时间裸露也会降低涂层使用寿命。
  • btg1981
    btg1981 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2017-08-31 10:20:31
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    基层没有做湿润处理就开始涂刷
    2017-08-30 09:39:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教墙体砌筑的问题
1.墙体离结构边缘较近,拉结筋需要设置吗,太短不好设置呀。2.对于预留洞口旁的构造柱,由于后面洞口过小人无法进去模板不好支设,导致砌筑层直槎,有什么好办法支设模板吗,这样墙体就可以留马牙槎了。
