土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 防水要点轻松说,“4不”、“4性”要掌握
发布于:2017-08-28 16:48:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
防水,源于工程又不同于工程,不管是大型项目还是家装维修,防水的根本还是两个字“专业”。
说防水难,不好理解不易操作,更多是因为缺少对它工艺和材料的深层次认识。而防水其实也简单,俗话说:万象聚点成章。掌握要点关键,就差不多掌握了一大半。所以,宝斯隆防水小编给大家总结了关于防水的“4不”、“4性”,轻松了解一下。
何为“4不”?4不,主要是关于材料和工艺上,常见或者易忽视的4个关键方面。
第1不——双组份涂料拌合不得用木棍随意搅动几下!
液料和粉料按产品配比称量好,先将液料倒入桶中,需要加水的按比例将水倒入桶中,再徐徐倒入粉料,边倒边搅拌,采用电动搅拌器搅拌,搅拌时间不少于 5min,然后用毛刷或滚筒蘸料提起,看涂料是否呈线性下流,如有结块不均匀现象需要重新搅拌。
第2不——施工过程不能嫌麻烦,厚涂一遍远远不够
采用多遍薄涂,达到设计要求,这样可以避免涂膜起鼓等问题。同时,施工应遵循先细部节点后大面,做好关键节点的防水处理。
第3不——水性防水涂料不宜用于泳池等长渗水部位
因为长期泡在水中,涂膜会被水溶解,涂膜厚度逐渐缩减,最后涂膜层逐渐消失。长期浸水结构宜采用溶剂型防水涂膜,如聚氨酯等。
第4不——阳台等变形较大部位不用水泥基防水涂料
因为这些部位变形较大,而水泥基类防水材料,物理力学性能指标较差,弹性、延伸率较小,抵抗不了结构的过渡变形。所以最好采用延伸率、弹性较大的防水涂膜,并在涂膜内设置网格布增强层。
“4性”有哪些?
第1性——耐久性
衡量其防水防护效果的首要指标。合格的防水材料出厂后对整个工程而言仍只是半成品,只有当在工地现场完工之后方能变成成品,成品的质量才是决定防水系统高下的关键。
第2性——便利性
是高可靠性的保证,基本内涵包括对温度、湿度、基层含水率等施工条件有较强的容忍度,工序合理、施工劳动强度低、效率高。
第3性——环保型
防水材料的原料如沥青、树脂、乳液、水泥及各种粉料、化学助剂等无不与能源、重化工密切相关。不断通过技术进步,提高系统在生产、施工和使用过程中的环保性也是未来发展方向。
第4性——经济性
合理的经济性的核心是系统拥有合理的性价比,后者从生命周期上看,不但包括建设阶段,更重要的是不应忽视在使用阶段因防水系统耐久性下降或丧失所导致的渗漏水及结构耐久性下降,而增加的运营维护成本。
全部回复(4 )
  • frank6270
    frank6270 沙发
    环球防水网楼主言之有理,真正想防住水还得先了解防水的原理。
    2017-09-05 17:51:05
  • 历久弥新2017
    不错的资料,感谢分享
    2017-08-29 16:26:29
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
简约厨房装修,大气美观
  现代简约的厨房装修效果图可以让主人的家看上去更加地美好,如果希望有一个比较宽敞的空间的话,那就不要有过分的装饰,厨房玻璃门图片欣赏一下,用玻璃门来装饰或者风格空间,是很不错的选择,讲究了舒适性,同时也满足了空间结构美观的需求。  厨房装修效果图欣赏:简约生活  这间厨房的设计选择的是经典的新中式主义风格,展示出来的是很雅致的空间,其实不大的厨房只要做好隔断,也可以十分舒适,这个厨房选择的是玻璃隔断,带来的是非常不错的明亮感,让人产生一种非常宽敞的视觉效果,面积比实际上看起来要大很多。
