土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 结构柱延性加固,碳纤维布来帮忙
结构柱延性加固,碳纤维布来帮忙
发布于:2017-08-28 16:22:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
柱子,是建筑中很重要的结构,是框架结构中主要的受力构件,它承受着建筑上部结构的压力。大家都知道在地震中,延性好的框架结构柱能吸收较多的地震能量,减少结构破坏,抗震性能好。
那么,什么是延性?
所谓的延性好,是指受弯构件在受拉钢筋屈服之前不产生混凝土受剪或受压的脆性破坏,受压构件不产生受剪的脆性破坏。
因此,在抗震规范中,对柱子的设计提出了很多的要求。其中,要想提高框架结构的抗震性能,就应遵循“强柱弱梁”的设计原则,确保柱子有足够的延性。
但在实际生活中,由于建筑材料、施工工艺的影响,很多钢筋混凝土结构在施工中出现了一定的缺陷,例如,因混凝土强度不足而引起的柱子延性不足,使得钢架柱在地震时易引起脆性破环,影响结构的正常使用和安全性,甚至造成生命威胁。
对于柱子延性不足怎样加固?
规范《50367》中提到:对于钢筋混凝土柱因延性不足而进行抗震加固时,可采用环向粘贴纤维复合材构成的环向围束作为附加箍筋。
碳纤维布加固法大家都比较常见,在这里它对柱子所起的作用还是比较神奇的。碳纤维布的主要作用就是对其内部的混凝土进行约束,碳纤维布约束混凝土是一种被动约束,随着轴向压力的增大,横向膨胀促使外包混凝土产生环向伸长,从而提供侧向约束力,达到加固柱子延性的目的。
碳纤维布的质量是影响其加固钢筋混凝土柱延性的主要因素。为此,我们在选择材料时也需十分谨慎,毕竟,一时加固,累世抗震呀。
最后,当采用纤维复合材的环向围束对钢筋混凝土柱进行正截面加固或提高延性的抗震加固时,其构造应符合下列规定:
1.环向围束的纤维织物层数,对圆形截面不应少于2层;对正方形和矩形截面柱不应少于3层;
2.环向围束上下层之间的搭接宽度不应小于50mm,纤维织物环向截断点的延伸长度不应小于200mm,且各条带搭接位置应相互错开。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
双温水果保鲜冷库建造的特点都有哪些?
双温水果保鲜冷库温度范围在0°C-15°C,一般用于贮存水果、蔬菜、肉品之类。主要作用是降低病源菌的发生率和果实的腐烂率,还可以减缓蔬菜的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败延长贮藏期的目的。本章小编就给大家分析一下双温水果保鲜冷库建造都有什么特点。1、机组:制冷机组用一台集中供冷,降低运营成本,故障少,机组选用国产进口原装制冷机组;水果保鲜冷库建造的主要部件均选用国产进口知名品牌,这些都确保了水果保鲜冷库的配置合理、运行平稳、低耗高能、品质卓越。
