土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Qt 设计器(Qt Designer)内容总结
发布于:2017-08-28 15:47:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1 、概述
Qt 允许程序员不通过任何设计工具,以纯粹的 C++ 代码来设计一个程序。但是更多的
程序员更加习惯于在一个可视化的环境中来设计程序,尤其是在界面设计的时候。这是因为
这种设计方式更加符合人类思考的习惯,也比书写代码要快速的多。
Qt 也提供了这样一个可视化的界面设计工具: Qt 设计器( Qt Designer )。其开始界面
如上图所示。Qt 设计器可以用来开发一个应用程序全部或者部分的界面组件。以 Qt 设计器
生成的界面组件最终被变成 C++ 代码,因此 Qt 设计器可以被用在一个传统的工具链中,并
且它是编译器无关的。
在不同的平台上启动 Qt Designer 的方式有一定差别。在 Windows 环境下你可以在“开
始-> 程序 ->Qt ”这个组件中找到 Qt Designer 的图标并点击;在 Unix 环境下,在命令行模式
下输入命令: “ designer ”;在 Mac Os 下,在 X Finder 下双击 Designer 图标。
默认情况下,Qt Designer 的用户界面是由几个顶级的窗口共同组成的。如果你更习惯
于一个 MDI-style 的界面(由一个顶级窗口和几个子窗口组成的界面),可以在菜单 Edit->User
Interface Mode 中选择 Docked Window 来切换界面。上图显示的就是 MDI-style 的界面风格。
2 、开始学习
在这个小节中,我们将使用 Qt Designer 来生成一个对话框: Go-to-cell 。对话框如下图
所示。
不管我们是使用 Qt Designer 还是编码来实现一个对话框,都包括以下相同的步骤:
1 )、创建并初始化子窗口部件。
2 )、将子窗口部件放置到布局当中。
3 )、对 Tab 的顺序进行设置。
4 )、放置信号和槽的连接。
5 )、完成对话框的通用槽的功能。
现在开始工作。首先在 Qt Designer 的菜单中选择“ File->New Form ”。程序将弹出一
个窗口如下:
可以看到在窗口左上方有一个“ templates\forms ”的菜单,下面有四个可供选择的模板。
第一个和第二个都是对话框,区别在于对话框中按钮的位置不同。第三个是主窗口,第四
个是窗口部件。本例中我们需要选择第四个选项(Widget )。 现在你应该可以看到 Qt Designer
为你生成了一个窗口,标题栏是“ Untitled ”(也许你觉得第一个模板更加适合我们的例子,
不过,在这里,我们将手动添加“ OK ”和“ Cancel ”这两个按钮)。
我们按照上面讲过的顺序来设计这个窗口。首先需要生成子窗口部件并将它们放置
在工作台上。在 Qt Designer 工作界面的左侧,我们可以看到很多程序设计经常用到的窗口
部件。如果你需要它们中的那一个,用鼠标把它拖到工作台上就可以了。我们在菜单“ Display
Widgets ”中选择一个“ Label ”,在菜单“ Input Widgets ”中选择一个“ Line Edit ”,在菜单
“ Spacers ”中选择一个“ Horizontal Spacer ”(这个空白组件在最终形成的窗口中是不可见的,
在 Qt Designer 中,空白组件的样子就像是一个蓝色的弹簧),在菜单“ Buttons ”中选择两个
“ Push Button ”。按照下图的位置,将它们摆放起来信盈达企鹅要妖气呜呜吧九林就要。
你可以看到,我们的工作界面显的太大了一些,可以用鼠标拉住边框让它改变大小,
直到你满意为止。一个类似下图的组件是不是已经出现了?记住不要花费太多的时间来摆放
这些窗口部件的位置,只要大概类似就可以了,因为他们并不是不可调整的。Qt 的布局管
理器将会对他们的位置和大小自动进行一些优化。
现在我们已经创建了这些子窗口部件,并把他们放置在了合适的位置,接下来要做
的就是初始化他们。这需要设定这些子窗口的属性。在 Qt Designer 工作界面的右侧也同样
有一些窗口,这些就是属性窗口。 可以在这些窗口中找到所有部件需要设置的属性,并更改
它们,就可以达到我们的目的了。
1 )、点击 TextLabel ,确认它的“ objectName ”属性是“ label ”,然后将它的“ text ”属
性设置为“ &Cell Location ”。
2 )、点击 line editor (窗口中的空白编辑框),确认它的“ objectName ”属性是“ lineEdit ”。
3 )、点击第一个按钮(左侧),将其“ objectName ”属性设置为“ OKButton ”,“ enable ”
属性设置为“ false ”,“ text ”属性设置为“ OK ”,“ default ”属性设置为“ true ”。
4) 、点击第二个按钮(右侧),将其“ objectName ”属性设置为“ cancelButton ”,“ text ”
属性设置为“ Cancel ”。
5) 、点击工作平台的背景,这样我们可以选择整个的界面。这也是一个窗口,也拥有
自己的属性。我们把它的“ objectName ”属性设置为“ GoToCellDialog ”,“ windowtTitle ”属
性设置为“ Go to Cell ”。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
联锁逻辑图绘制软件 SmartCtrlLogic 重大升级2.0.1版,发布ing,附件下载
SmartCtrlLogic使用教程 本软件专用于自控逻辑图绘制,由原1.0版升级完善。 在升版过程中,作者收集了自控猫平台提供的修改意见,并结合个人在工作中出现的BUG等问题,逐步升级,最后经自控猫平台测试,现发布2.0.1版。 本次升版主要修改内容: 1.增加批量页码排序功能。 2.增加批量删除逻辑页功能。 3.增加导入已有逻辑页功能。 4.增加从模板创建逻辑页功能。 5.增加替换功能。
