土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ T20天正给排水软件V4.0公测版 发布啦~~~
发布于:2017-08-28 15:38:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
尊敬的各位水友,T20天正给排水软件V4.0公测版于今天登陆天正官方论坛。
http://tangent.com.cn/download/shiyong/978.html
软件运行系统及平台:
操作系统:Windows XP、Windows7 32/64位、Windows10 64位;
CAD平台:32位AutoCAD2007~2016、64位AutoCAD2010~2017图形平台。
T20V4.0版本可以与之前版本的天正给排水软件同时安装。
欢迎大家下载试用,新版可试用时间为1000小时。
软件更新改进介绍如下,希望各位水友踊跃下载并提出宝贵意见:
1. 【管线设置】增加“天正线型库”按钮。
命令位置:天正菜单【管线】→【绘制管线】→【管线设置】
快捷工具条【初始设置】对话框中【天正设置】→【管线系统设置】
在表头处增加“天正线型库”按钮,用于开启天正线型库功能,延续用户习惯,便于在管线设置界面创建所需线型。
2.【锁定图层】【解锁图层】增加选项设置,用户自行决定是否进行刷新操作。
在“天正设置”中对自动刷新功能添加控制功能,由用户自行控制锁定图层、解锁图层后的刷新操作是否自动进行。
3. 【给水附件】对给水附件命令下的图块进行图库整理。
4. 【排水附件】对排水附件命令下的图块进行图库整理。
5.【交点喷头】增加是否搜索外部参照控制,提升功能运行速度。
6.【连消火栓】-当消防干管与消火栓箱不平行时,也可以进行连接。
7.【进水管】【溢流管】可呈现于水箱系统图中。
命令位置:【水泵间】-【进水管】【溢流管】
通过【进水管】【溢流管】两个命令在水箱平面图中绘制出的管线,在执行【水箱系统】命令时亦能按照之前绘制管线时给出的标高直观呈现于水箱系统图中。
8.【消防计算】增加校核管径,保证计算表中各管道流速小于2.5m/s。
命令位置:【计算】-【消防计算】
校核计算结果中各管道流速,当存在流速大于2.5m/s的管道时,弹出提示“存在管道流速大于2.5m/s的管道,是否增大一号管径”,选“是”后,增大表格中相应管径数据,并重新计算整个管网。
9.【绘制方沟】增加方沟沟体和盖板的若干参数。
命令位置:室外菜单-【室外绘图】-【绘制方沟】
增加“方沟标高”,是否为“暗沟”,“沟体”信息如方沟深度、拐角半径、沟体线宽,“绘制”信息如基准点位置、偏移距离及是否锁定角度,“盖板”信息如盖板样式、盖板格栅的横纵向间距以及盖板线宽。
10. 【布置池】池对象优化。
命令位置:室外菜单-【室外绘图】-【布置池】
化粪池等池对象属性中增加更改名称功能、增加化粪池自然地面标高参数。
使之在进行纵断面图计算与埋深计算时可以像井标高一样修改。
11.【管网埋深】池对象增加自然地面标高附回。
命令位置:室外菜单-【室外计算】-【管网埋深】
本版本对池对象进行了更新,增加了“自然地面标高”属性。
在管网埋深命令计算界面,修改井标高中,可修改池对象的自然地面标高,修改后点击图面附值,应将相应参数附回至平面图池对象的相应参数中。
12.室外井增加井边界捕捉功能。
13、【管线设置】表格中内容行选中后,键盘按Delete,不可删除该行;此条同样适用于“修改分区”、“图层转换”。
14、【转条件图】修正“预演”及“转条件图”功能异常情况。
15、【图层管理】修正 “旧转新”功能中的.lay文件中使用的分隔符包含制表符时转换失败的bug。
16、【绘制管线】修正用户选项不被记忆的bug。
17、【绘制管线】优化“锁定角度”的默认值为45°。
18、【绘制管线】修正正交情况下轴锁无法使用的bug。
19、【绘制管线】修正无法根据扣弯所属系统自动跳转所绘系统的bug。
20、【绘制管线】修正用户自定义UCS下,对话框的“管线置上”“管线置下”无效的bug。
21、【管线文字】修正在用户ucs下管线文字无法识别管线并进行插入的bug。
22、修复当角度大于90度的管线,在插入“阀门阀件”后,执行【修改管线】命令,阀门阀件方向发生变化的bug。
23、【立管布置】修正所绘制的立管起扣弯作用时的样式问题的bug。
24、【立干连接】修正当干管标高位于立管底标高和顶标高之间时,立管标高改变的bug。
25、【管分索引】恢复双击立管编号时,可直接进行编号的编辑修改的功能。
1)双击立管编号,光标定位在管道编号位置,直接可输入修改内容;
2)更改回TWT2014版本管道编号编辑界面,放弃管分索引、管整索引;
3)移动立管标注,优化自动关联立管功能。
26、【管材规格】添加新管材时,管材名称应不识别字母的大小写。
27、【楼板洞】设置唯一图层。
28、【管道附件】【常用仪表】使用便利方面的优化:参照原规则,当管道附件命令执行时,将“附件”项置为当前;当常用仪表命令执行时,将“仪表”项置为当前。阀门阀件保持现有规则不变。
29、修正优化喷头对象的右击菜单显示项。
30、【洁具标注】修正对话框中输入字母后软件循环报错的bug。
31、【管连洁具】洁具只可以与给水管、热给水、中水管、污水管、废水管实现连接,不支持与其它管的连接。
32、【矩形喷头】修正拾取行向线功能。按命令行提示执行命令后,应可选取行向线并提取相应的行向角度。
33、【喷淋管径】优化标注文字的所属图层为TEXT_喷淋图层。
34、【布消火栓】优化消火栓的“布置方式”的切换问题。
35、【布消火栓】优化 “随比例缩放”功能:
1)“平面消火栓”对话框中,勾选“随比例缩放”时,布置的平面消火栓大小可随比例变化;当不勾选时,布置的平面消火栓按其实际尺寸。
2)采用【系统生成】得到的系统消火栓不继承平面消火栓的属性,大小可随比例进行变化。
36、【布雨水斗】优化绘制参数的切换及记忆功能。
37、【公建给水】优化“增加洁具”功能,使正常。
38、【系统生成】平面中立管转换为系统图后,更改系统图中立管图层为相应的管线图层。
39、【系统生成】更改系统生成命令创建的立管标注对象为“引出标注”,以便对其进行编辑。
40、【系统生成】对少量对象进行系统生成时,优化管线关系的处理速度,确保功能使用的流畅。
41、【排水计算】修正将洁具定义为自闭式冲洗阀蹲便器后,大便器计算管径数值错误的bug。
42、【虹吸计算】HDPE管材归属于塑料管。
43、修复【入户管号】在“自由绘制”下,对话框中不慎输入字母后软件循环报错,不可用的bug。
44、【室外水力】更替老版本规范信息为新版本信息。
45、【布置井】修改采用“沿线定距”布置方式时无法切换其它布置方式的bug。
46、【布置井】修正“两点定距”仅可执行一次则【布置井】功能自动结束的bug。
47、【化粪池】:优化“修改”功能,使可以记录上一次输入的参数。
48、【纵断面图】修正备注栏中池的名称,如图,在管线上布置一个隔油池,备注栏处,应显示隔油池名称。
49、【纵断面图】对上版本用户反馈的特定图纸精度下水流方向错误进行了修正及优化,以满足图纸比例1:0.1,标注数值精度0.001的功能使用。
50、【纵断面图】优化配套的标高标注对象在布局中的显示比例。
51、【纵断面图】修复 <重新计算> 后,提示点取纵断面图位置时,无响应的bug。
52、【纵断面图】优化表格中地面填充功能。
53、【小区污水】修正计算表格表头,【充满度%】错误,应为【充满度】。
54、【横断面图】修正剖切坡度管道标高示数错误的bug。
55、【交叉检查】修正碰撞交叉点标高示数错误的bug。
全部回复(43 )
  • cof1505895414772
    有没有破解版或者过期补丁呢??
    2018-03-30 10:36:30
  • 老十七
    老十七 板凳
    我用天正TWT20-V4.0遇到的问题
    1.当我打开图层控制功能之后 开启全部图层命令时 总会提示“发现锁定图层,是否开启”
    选择否之后 要等待几秒 很影响速度 但是如果我一开始画图 就不开启图层控制的话 选择开启全部图层命令时 就没问题
    2.对象查询能不能不查询外部参照,如果图有外部参照,对象查询点击到外部参照时要卡顿几秒
    3.立管编号排序的时候,在有立管编号有楼号的基础上,能不能默认已经编号的立管楼号,每次都得重新输入啊。
    操作系统WIN732位+CAD2014
    2017-12-08 15:02:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正给排水交叉管道是否重叠的问题!
各位大神,天正给排水画完室外排水后怎样能够验证两道交叉排水管是否冲突?怎样确定排水管的起点终点,也就是说怎样能够确定排水管的流向,有的时候画完了就忘记起始点的方向了。感谢!!
