土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高压瓷片电容和y电容性能上区别所在
高压瓷片电容和y电容性能上区别所在
发布于:2017-08-28 08:49:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆片 电容器,在“瓷片”电容器中一般 DC50v 以下叫低压, DC100V~500V 为中高压, DC1000v~6000v 和为高压, DC6000v 以上为超高压。y电容也是属于高压瓷片电容,但二者在性能还是有区别的。
高压瓷片电容作用具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。高压瓷片电容用于直流。
y 电容是安规电容系列。作为安全电容的y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。y 电容外观为蓝色圆片, 一般都标有安全认证标志(如UL 、VDE , ENEC 等标识)和耐压AC400V 或 AC300V 字样。耐压高达 AC4000V 及2600V 以上。
y 电容是分别跨接在电力线两线和地之间( L-E , N-E ) 的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制, y 电容值不能太大,一般 X 电容是 uF 级, y 电容是 nF 级。 X 电容抑制差模干扰, Y 电容抑制共模干扰。 Y 电容用于交流。
y 电容不得随意使用标称耐压AC250V 或者 DC400V 之类的普通电容来代用。但y 电容在容量相同,耐压相同的情况下是可以替代高压瓷片电容。
高压瓷片电容,y 电容,圆片电容器
高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆片电容器,y电容也是属于高压瓷片电容,二者在性能还是有区别的.高压瓷片电容用于直流,Y 电容用于交流 .y 电容在容量相同 , 耐压相同的情况下是可以替代高压瓷片电容 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
求地基结构图,新建平房
求地基结构图,新建平房
