土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 胡侃给水·歪说和尚喝水与过滤水量分配的关系
发布于:2017-08-27 21:25:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
胡侃君(微信公众号 zhanggongjipaishui )最近在研究和尚喝水的“僧生”问题,研究来研究去发现是个哲学问题。大家都知道“一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝”,现实是这样吗?经研究,三个和尚的喝水问题也能顺利解决。
方案一:
这个方案看似很好,但是和尚们反馈:很难找到夹角是120 °的树杈,导致分工不均。
于是产生了方案二:
这些和尚们满意了,但是又浪费了竹竿和绳子。
上面的方法把事情搞复杂了,能者多劳也是一种解决方案,比如下面这对母女。
胡侃君只能说:女汉子!
从保护未成年人身心健康的角度出发,胡侃君鼓励下面这对母女的做法。
众高僧们喝水也可以这样,大和尚力量大挑大桶,小和尚力气小挑小桶。
胡侃君(微信公众号zhanggongjipaishui )发现滤池反冲洗时的水量分配原则就遵循了“大锅饭”、“能者多劳”两种处理方式。
先看变水头等速过滤的情况(比如下图的虹吸滤池),就是按照“大锅饭”“平均主义”的路子走的。一组四格,同一时刻,四格滤速都相同(即每格都承担了 Q/4 的待滤水量),但池内水位不一样。当水位最高的一格到达最高水位时,就要开始反冲洗,这时其承担的 Q/4 水量就要均分给其它三格,每格在原来承担的 Q/4 水量的基础上,再各自增加( Q/4 ) /3=Q/12 的水量,这时强制过滤的三格各自承担的水量都是 Q/4+ Q/12= Q/3 ,这样保持滤池组总过滤水量 Q 不变。
再看等水头变速过滤(比较接近的有移动罩滤池,如下图所示)的情况,就走了“能者多劳”的路子。一组四格,同一时刻,每格滤速不相同,则各自承担的水量也不同,分别为 Q1 、 Q2 、 Q3 、 Q4 (且 Q1 > Q2 > Q3 > Q4 )。滤速最小的一格即将开始反冲洗,这时其承担的过滤水量 Q4 就要分担给其它三格,分配的原则是“谁流量大谁多承担”,结果前三格承担的强制过滤水量分别为:
胡侃君还发现,每格强制过滤前后流量变化的倍数如下:
多有意思呀!
趁热打铁,胡侃君正好有个张工培训2015 年的模拟题,侃友们练练手吧,答案下期见。
侃友们可能有一个疑问:多劳真的多得吗?
胡侃君负责任地告诉您:我们只谈奉献,不谈索取。
过年大boss 给你发大红包
胡侃是一种艺术!
分享是一种情怀!
  • long6666
    long6666 沙发
    学习了,不错不错!!!
    2017-09-07 09:21:07
  • sd水张
    sd水张 板凳
    :P多劳多得还是三个和尚没水喝?分配问题困扰很多人
    2017-09-02 13:59:02
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
【董工说排水】汽提属于物理法还是化学法?
答:属于物理法。 汽提法基本原理:向废水中通入蒸汽,使废水中易挥发组分由液相转入气相,使废水得到处理的过程称为汽提。整个过程中物质只发生了物理状态的变化没有发生物质的化学变化。 气提法一般可分为简单蒸馏和蒸汽蒸馏。 ①简单蒸馏:对于与水互溶的挥发性物质,利用其在气液两相平衡条件下,在气相中的浓度大于在液相中浓度大于液相中浓度这一特性,将废水加热至其沸点,溶液汽化,经冷凝得到的蒸出液中易挥发组分的浓度高于原废水。简单蒸馏为间歇、非定态操作,在操作过程中系统的温度和浓度均随时间而变。
