土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 手车式母线PT柜的技术改造
手车式母线PT柜的技术改造
发布于:2017-08-26 17:39:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手车式母线PT柜的技术改造
图1 中压配电系统电气简图
手车式母线PT柜的特征与隐患
  母线PT柜的电气接线方式
  要了解这类手车开关柜的技术原理,应先熟悉柜型的电气图( 见图 2) 。
图2 PT柜的一次电气图
  10kV~35kV 手车式的母线 PT 柜,是包含电压互感器、避雷器、熔断器等电气一次设备的高压开关柜,每段母线都配一组 PT 柜,用于测量和监控母线的电压参数。从图 2 中可以看出,图号 a 和 c 的避雷器和互感器各通过一组手车刀闸和母线的引线相连接。而 b 接法就不同了,互感器是通过手车开关相连接,避雷器直接连接到系统母线的引线上,没有可切断的连接点。这 3 项虽然连接略有差异,也不影响设备的日常运行和电气功能,但对设备的检修、维护,有着致命的差别。
  母线PT柜的类型及缺陷
  户内中置式手车开关柜分为4 部分:母线室、控制仪表室、开关手车室、电缆室。 4 个小室之间有板封隔,有相对独立空间,隔板大都采用接地金属板。配电室内各电气间隔的母线室,是通过金属母排而电气连接贯通的。而其他 3 室,即控制仪表室、开关手车室、电缆室是各自独立的,按各自工作需要设置。常见的馈线柜是通过柜体中间的开关手车推进去和摇出来,实现母线室和电缆室的电气连接和断开 ( 见图 3) 。而 PT 开关柜则不同,它的母线室不是完全封闭式。需要将母线排引入柜子下半部,达到与互感器 PT 与避雷器 BL 连接。正是因不完全封闭的电气连接特点,形成 PT 开关柜的后柜门具有很强危险性。因此 PT 开关柜后门都做特别的防护处理,但防护度有限 , 所以才有如江西、福建、湖南等的系列惨痛事故。
图3 江西事故柜体示意
  以江西事故为例,当时的电气作业是先把开关柜的手车拿出到检修位置,带电的母线与柜下端电缆室实现电气脱离,一般按程序做好停电、验电等安全措施后,就可以打开柜后门的下半扇,按要求对电压互感器进行电气检修、试验和消缺等专业工作。但是对照图2 中的 b 接线图,就不一样了,手车拿出到检修位置,避雷器是直接连接在 10kV 母线的引线上,避雷器及连线仍然带电。当工作人员进到柜体检修母线电压互感器,身后的带电体放电,因安全距离不足而导致悲剧的发生,小小一个柜体,吞噬了 3 位员工生命。
  以福建事故为例,从电气图可以看出,福建PT 柜的接线图和国网的要求是一样的,是按国网公司的规范做,怎么也会出现类似事故呢 ? 只能说此规定也有欠妥处。福建 PT 开关柜具体接法是:中间小车是放置母线电压互感器和熔断器的,下边小车是安置母线避雷器的。当柜体中、下两小车两层拿出至检修位置,工作人员以为此开关柜已经停完电,就打开后柜门想进入柜体作业,同样是母线室的引出线仍然带电,照样电击人体形成伤害。 ( 如图 4 所示 ) 。
图4 福建事故柜体电击过程
  湖南常德 的“5.15” 事故也是类似情况,开后柜门时,电工被带电的母排引线击倒。无论从人体正面,还是从背面,均以为柜体停电,人进入后与带电距离不足引起的。从这些事故看出,柜中都有从母线引至下端的带电引线,是手车开关无法阻断的。此类产品的设计缺陷是作业区与母线带电区没有效阻隔开。
改进方法
  PT 柜早期的做法,是在其后柜门粘贴上醒目的警告语:如 “ 止步,高压危险 ”“ 确认母线停电后方能打开后柜门 ” 。更进一步的措施是安装电气闭锁装置,通过感应电信号装置控制后柜门,即柜体的母线也停电了,闭锁装置自动开启,才被允许打开后柜门 ; 否则,后柜门封闭打不开,目的是防止误入带电间隔。但以上防误作法效果很有限,电气闭锁装置本身会出现故障的不稳定性,经常使人误判断,时间一长,防误装置的质量和人的警惕性都随之下降,门上警告语更像是稻草人站岗,看多了就会熟视无睹,电气误操作就会随之出现。屡次出现血的事故证明,这两种防护措施是远远不足的,必须加以改造、完善,以提高 PT 柜电气作业的安全度。
  硬件改造方案
  从图3 和图 4 可以看出,母线引下线是发生事故的罪魁祸首和隐患所在。割断母排引线 ( 图 5 中被打叉的线段 ) ,并把带电的母线室封闭起来,处理如同馈线柜的母线室一般,见图 5 中打 45o 斜线的区域。当 PT 柜的手车处于检修状态,手车开关断开,母线室被金属板阻隔,电缆室整个空间,处于明显的无电状态。工人可以放心打开后柜门,安心地进行电气作业, PT 开关柜误入带电间隔的事故,就可以消除。因此,改造方案是剪除母线的引下线,减少和限制母线带电范围。将原来下电缆室的避雷器,移到中间位置的互感器小车内,避雷器通过手车开关接上电。见下图 5 。
图5 PT开关柜改造方案
  电气一次设备的排列,不一定非要采用图5 的固定形式,也可以是其他方式。如较大体积的电压互感器,不能安置到手车上,可以放置到开关柜上,但手车要多安装一组下触头。通过上、下接上和脱离,达到接通和断开母线电源。无论什么方式,关键要掌握以下几点:割断母线引下线,减少并限制母排的伸展空间 ; 封闭母线室,母线区与其他区域能明显阻挡、隔开 ; 互感器、熔断器、避雷器等所有一次设备,都必须做到,当手车摇到检修位置时,均与带电体脱离,不带电 ; 保证一次设备能正常运行,要使各高压设备有足够的安全距离。
  按图5 方式,实际改造完毕的手车 PT 柜上,拍下一次设电压备互感器、避雷器、高压熔断排列的相片,仅供参考 ( 见图 6) 。
图6 改造完实际小车上设备排列
  制度保证
  悲剧发生之后,事故单位痛定思痛发文件整改。但随后的技术改造、加强安全工作之类,只能解决一时一地的局部问题。要使生产长治久安,必须从产品制作的源头上、管理的制度上消灭事故隐患。如广西电网公司的标准文件《10kV 金属铠装中置手车高压开关技术规范》第 3.2.7 节就有针对性很强规定: “ 严禁采用避雷器直接连接于母线的结构形式。 ”
  注意事项
  母线PT 手车开关柜的实际改造过程中,必须注意以下几点:
  首先是一次设备改造后,可能造成设备排列拥挤,若出现绝缘空间不足的,要用绝缘板隔开。
  其次是改造中移动、取消的设备,如绝缘套管、避雷器、传感器等,会在柜体面板留下孔洞,要用防火堵料、板封堵,防止小动物窜入。
  第三是随着一次设备的改造变化,配电室的一次模拟图、柜面上的一次标图,应该及时更改,确保图能准确反映实际的电气接线,免得将来工作产生误会。
  第四是因为涉及到母线排施工,施工单位作业时,要准备一条接地线,视现场情况而用。千万不能在没有接地的母线上作业。
  总体说来,无论避雷器、互感器是安装在手车箱内,还是高压柜体内,都要遵循一个原则,即拿出手车至检修位置后,母线室能封闭隔开,以保证电缆室的检修、试验、消缺等电气工作区域安全无事。
  • hjlhjl110
    hjlhjl110 沙发
    手车式母线PT柜的技术改造
    2017-08-26 17:47:26
  • hjlhjl110
    hjlhjl110 板凳
    如果是XGN柜式的PT柜, 是不是不存在这种现象呢?
    2017-08-26 17:42:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2013版的国网典设,进线带PT柜,PT前是负荷开关?
最近,做一个用户入网,供电公司要计量。10KV做了3面柜,进线兼计量PT柜1面,操作PT柜1面,10KV出线柜1面。 问:进线兼计量PT柜。问PT前,用隔离开关还是负荷开关呢? 《2013版的国网典设》全都是 进线兼PT柜,且PT前用负荷开关。什么原理? 请各位高手帮助解决,谢谢。
