土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 入秋后,苗木移栽应注意什么?
入秋后,苗木移栽应注意什么?
发布于:2017-08-26 16:24:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
入秋后,气温逐渐降低,树木根系迎来生长高峰期,因此也成为园林绿化工程施工的黄金季节。但在日常工作中,我们常发现一些园林工程中秋季栽植树木的成活率并不高。结合多年实践经验,我们总结出树木秋季栽植“五不宜”,供大家参考。
1时间不宜过早
  栽植树木较好的前提条件:一是气温较低;二是树叶大量脱落。因为只有气温低了,树木的蒸腾量才能减少。树木根系在受损后,吸收水分的能力不强,如果此时气温高,势必会造成蒸腾量大于吸收量,形成水分吸收和蒸腾不平衡,从而导致树木死亡。此外,树木落叶后,水分蒸腾量减少,利于树木成活。
  但在工作中,一些施工人员为了加快工期,提前栽植树木,虽然采取了加大土球等措施,但仍不能保证成活率。因此,苗木栽植最好选择在11月初后进行,一般在上冻前均可,对于一些落叶较早的树木,如青桐、国槐、法桐等乔木,也可在10月下旬进行栽植。
2浇水不宜少
  有的人在栽植工作中,忽视了浇水工作,仅仅在栽植后浇一水就不再浇水了。其实,秋季栽植树木,浇水工作仍然很重要。
  秋季过后是漫长的冬季,气温虽然不高,但长时间持续的冬季风,也会带走树体内的水分,这是很多树木在冬季发生抽条的原因所在。所以,秋季栽植浇水至关重要,应该根据栽植时间的早晚来确定浇水次数。如:在10月下旬栽植的树木,应该浇三水,即栽植后马上浇头水,10天后浇二水,再过15天后浇三水;而11月中上旬种植的树木,最少浇两水,即栽植后立即浇头水,再过15天浇二水;如果是在12月初,或者是上冻前栽植的树木,则只浇一水,即栽植后浇的头水。
  总之,浇水必须要浇足浇透,水宁大勿小。
3栽植不宜浅
  关于种树的谚语说得好:“春宜浅,秋宜深,谁反着种谁丢脸。”这句老话说明一个问题,那就是秋季栽植树木时,深度应该略比春季栽植的树木深一些。其原因在于冬季气温较低,如果栽植过浅,极容易造成树木根系冻害。另外,秋季树木深栽也利于新根的喷发,其栽植深度应该高于树木根茎部原土痕5~8cm,翌年春季结合浇冻水,可将表土拨开。这样做既利于树木在冬季喷发新根,保证成活率,也利于树木在春季抽生新芽。
4肥料不宜缺
  很多人认为,秋、冬两季树木不生长,此时施肥是浪费。其实,这个观点是错误的。秋季栽植树木,适当施肥是很有必要的。此时施肥,有两个作用,一是可以有效提高地温,利于喷发新根;二是能给新根提供充足的营养,利于春季发芽长枝。
  我们平时在给树木施肥时,都要求肥料一定要腐熟发酵,而秋天栽植树木时,则可以施用一些未经腐熟的肥料,但这些肥料不能直接与栽植土混合在一起,而应该施放在穴底,其上覆盖25cm左右的栽植土。这样的肥料,在腐熟过程中,能产生一定的热量,可有效提高地温,利于新根喷发。
5修剪切记不马虎
  修剪不能省。一些人在秋季栽植树木时,往往忽视了树木的修剪工作,认为秋冬树木蒸腾量较低,不修剪树木也一样能成活。笔者认为,秋冬季蒸腾量虽然低一些,但适当修剪,对提高树木的成活率也是很有好处的,因此栽植前的修剪是不能省去的。
  在修剪时,要根据树木的生态习性和观赏需求来进行,疏剪和短截相结合,在保证树木成活的前提下,最大限度地保留枝条,以利于观赏。对于较大的伤口应该采用愈合剂来进行保护。
(本文来自网络)
--------- 让天下没有难做的绿化老板 ---------
  • co1499823172376
    感谢楼组分享的资料
    2017-08-30 15:57:30
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
七夕:听说送女神这几款花束最讨欢心!
  七夕:听说送女神这几款花束最讨欢心!  刚送走炎炎夏日,七夕的脚步便近了,而渐渐凉爽的天气好像也在为七夕的到来增添一些浪漫气息。每当这种撒狗粮的日子总是有人欢喜有人愁哇,但不管是在追爱路上的单身汪还是已经脱单的小伙伴们来说,都想借此机会好好表现一次。那么,问题来了。大多直男面对花市上丰富多彩、品种繁多的花卉就蒙圈了,有些人问送什么花束好呢?还有人问送什么花束特别一点呢?今天小编就为大家简单介绍几款能让女神欢心满满的花束,给你们的爱意升温。
