土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个住宅小区箱变的配电问题
请教个住宅小区箱变的配电问题
发布于:2007-12-25 16:37:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、住宅小区箱变最大的能设置大容量的,现在有个6万平方的住宅小区,是用5台630KVA的好,还是3台1000KVA的好,1000KVA的容量是够的。
2、箱变里环网,和进线要不要加避雷器和,电源显示灯。
2、出线带熔断器的负荷开关,下端要不要设置电源显示灯。
全部回复(3 )
  • scareny
    scareny 沙发
    1,你需要征求当地供电局的意见,一般不超过800KVA,
    2和3应该是要的,我们这都供电局在做 了,具体不清楚。
    另外补充一下心得,箱变设置要根据整个小区的绿化情况进行综合考虑:1,沿小区干道设置;2,躲开小区主要景观,3,如果是高层住宅小区,最好两台箱变并列布置;4,箱变位置不宜设置在1层住宅套房的客厅一侧,最好在厨房卫生间一侧,5,供电半径不超过250米,因地方而异;
    2008-08-21 21:50:21
  • ydqzyxd
    ydqzyxd 板凳
    新民规预装式变压器单台不超过800
    2008-08-02 14:24:02
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
电气设备能不能有个国家统一标准?
眼下几乎所有电气产品每个厂家的型号都不同,只要写明型号就等于指定了厂家。就不可以和以前那样有一个国家标准吗?比如CJ10 RJ10 等。请各位发表高见。多谢!
