土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ C20混凝土的抗压强度到底是多少?
C20混凝土的抗压强度到底是多少?
发布于:2017-08-26 09:47:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
根据水工混凝土结构设计规范SL191-2008,4.1.2小节,
“混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作养护的边长为150mm 的立方体试件,在28d 龄期用标准试验方法测得的具有95% 保证率的抗压强度。注:混凝土强度等级用符号C 和立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。”
我们常规一般认为C20混凝土的抗压强度是20MPa,包括检测单位检测的抗压强度都是按混凝土标号检测的
但是根据4.1.4小节,混凝土轴心抗压强度fck,C20混凝土的轴心抗压强度是13.4MPa,
请问这两者到底区别在哪里?
全部回复(5 )
  • cof1553137553090
    一个是正立方体,一个是长方体,不一样的
    2020-10-14 22:54:14
  • eedo111
    eedo111 板凳
    请看看条文说明就清楚了。
    2018-09-09 17:44:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
谁有SL 124-2014 水泥水化热测定仪校验方法
谁有SL 124-2014 水泥水化热测定仪校验方法,求分享
