土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规电容用的材质做的说明
安规电容用的材质做的说明
发布于:2017-08-26 09:40:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。
安规电容 包括X 电容各 Y 电容两种类型, x 电容是跨接在电力线两线( L-N )之间的电容,一般选用金属薄膜电容; Y 电容是分别跨接在电力线两线和地之间( L-E , N-E )的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制, Y 电容值不能太大,一般 X 电容是 uF 级, Y 电容是 nF 级。 X 电容抑制差模干扰, Y 电容抑制共模干扰。
安规电容材质说明:
介质:聚丙烯膜。
电极:金属真空蒸发层。
外壳:阻燃PBT 塑壳( UL94V-0 )。
封装:阻燃环氧树脂(UL94V-0 )。
引脚:镀锡铜包钢线。
安规电容器按产品种类一般有两大类材质:
X 电容:薄膜材料, 聚酯膜PET 和聚丙烯膜 PP
Y 电容:陶瓷材料
陶瓷材料的安规电容器,其外形大多是圆形瓷片,多为Y 电容;聚酯膜和聚丙烯安规电容器, 大多是方形盒式,X 、 Y 都有。
X 电容是金属化聚丙烯薄膜电容, Y 电容一般都是陶瓷电容,不过也有部分厂家是用金属膜做的。 X 电容主要是跨线接法, Y 电容主要是线对地接法。 X 电容和 Y 电容都用于 EMI 电路。 Y 电容比 X 电容能承受的脉冲峰值电压要高很多。因耐压值的不同,两则一般不能互换。
安规电容, 安规电容材质 ,Y 电容 ,X 电容
安规电容材质介质: 聚丙烯膜 , 电极 : 金属真空蒸发层 , 外壳 : 阻燃 PBT 塑壳 , 封装 : 阻燃环氧树脂 , 引脚 : 镀锡铜包钢线 . 规电容器按产品种类一般有两大类材质 :X 电容是薄膜材料 , 聚酯膜 PET 和聚丙烯膜 PP.Y 电容是陶瓷材料 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安规电容中X电容的作用
安规电容在线路中,起到保护使用者的安全作用,也叫安全电容,其安全性能是毋庸置疑的。安规电容系列包括X 电容和 Y 电容 ,那么安规电容中的X 电容的作用是什么呢? 在火线和零线抑制之间并联的电容, 一般称之为 X 电容。由于这个电容连接的位置也比较关键 , 同样需要符合相关安全标准。 X 电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X 电容的容值允许比 Y
