土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 【安装全揭秘】你不知道的集成墙面装修秘籍!
发布于:2017-08-26 09:34:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
我们在进行家庭装的时候,会接触和了解到很多不同的装修材料。对于集成墙面很多朋友都比较陌生,那作为时下最流行的墙面装饰材料,金地美集成墙面安装注意事项是什么呢?
1、根据设计要求做木质结构,操作过程中务必注意:木方所做结构有足够多的点位用于集成墙面的固定;最边处保证木方的平直;尽量使直角处两边尺寸一致;结构比较牢固;木质结构做完后进行实际布线,预留电器接线口。
2、顶墙安装集成墙面,一般在安装过程中,由顶部开始安装,切割板材过程中务必使材料切面平直无毛刺,切割锯转速越高,毛刺越少。
3、尺寸不能超过两毫米的误差,不然就会造成拼缝不整齐。墙体和背景墙在安装的过程中,如果有使用阴角线、地脚线、腰线、门套线、窗套线等安装线条,那么在安装的时候就要格外注意线条的规范。
4、安装处理细节
直角处折弯,在折弯过程中,折弯线必须将墙体厚度计算在内(例如:柱子直角折弯,第一片材料距离直角处5CM,折弯线在突出部位,折弯线应在5.8CM处,以此类推。)折弯过程中注意,先划折弯线,再取聚氨酯材料,一般在8MM左右。折弯尽量保持平直。凹凸板45度拼接:板材45度切割后,毛刺打平,再行拼接。拼接注意直角整齐如图:凹凸板直角拼接:拼接板内侧打磨45度角进行插拼,将拼接板直接插入另一片板材槽口之内。打磨时注意角度控制。凹凸板内角拼接:拼接板外侧打磨45度角进行插拼,将拼接板直接插入另一片板材槽口之内。打磨时注意角度控制,其原理同直角处折弯!
安装墙面的时候也要注意板材放置在下面需要垫上东西,避免板材折断。进行板材切割的生活,要将切口处产生的废屑去掉。安装板材更要注意板材切口要安装得平齐。施工时不得将电源等带电的物品靠近板材,避免发生危险。
安装集成墙面时首先请记住这四个顺序:先顶后墙,先板后线,自下而上,从外往里。
先顶后墙是指先安装吊顶再安装墙面。安装吊顶时需要先固定好龙骨;在墙面安装第一块集成墙面需先用钢钉固定在墙面上,以后每安装一块一边扣在前一块集成墙面上,另一边用钢钉固定。安装时要注意整体的画面设计,需先分格弹线,根据预先设计好的图纸安装。如遇到插座位置,需要预先留好插座口。值得一提的是第一块板一定要装好,第一块板如果没装正,那么后面的可能会倾斜很明显。
先板后线是指先安装主要的板材,再安装线条,先大面积安装,再处理转角、收边等细节。如果遇到立柱,可采用背面开槽的方法将立柱包住。自下而上是指安装墙面时,需要先从墙底开始安装,逐渐往上增加,直到安装完整个墙面。从外往里是指从房间进门的墙面开始往里的顺序安装,这是因为安装到最后部分需要切割,从外往里安装更加的美观。
总结而言,集成墙面装修简化了传统繁琐的流程,一种工艺直接安装在毛坯房墙面即可完成,大大缩减了装修的时间,节省了大量的装修费用。如今的墙面装修不再局限于乳胶漆、墙纸等传统壁材。在了解集成墙面后,大家可以使用金地美集成墙面进行装修,打造健康高颜值的完美家。
全部回复(3 )
  • 绿藻头
    绿藻头 沙发
    广告贴也是科普贴,能配上施工图最好了
    2017-09-21 14:42:21
  • co1503653672744
    zxcvb120 发表于 2017-8-28 15:32 非常不错的资料,感谢楼主分享荣幸哦~~~请继续关注我,我还会努力发帖的
    2017-08-28 15:34:28
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
铝单板检验规范标准大全
你知道铝单板检验规范标准有哪些吗?其实只需四个步骤,就可立马简单明了判断铝单板质量。铝单板检验规范主要是对铝单板材料表面字样及外表层等观察、手摸进行鉴别。1、优质铝单板厂家在铝单板材料的表面字样一般采用进口喷码打印,其字迹清晰,商标识别、厂家、地址甚至电话等一般标注均较清楚、真实;伪劣铝单板厂家的铝单板材料表面字样多采用普通印刷机印制,字迹模糊,其厂家、标识等一般不详或不标注。2、优质铝单板厂家在材料选择上通常是采用优质原料制作,工艺精度较高,表层及内层手感光滑顺手,平整无杂斑。
