土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 小女求助,请大神帮助@
小女求助,请大神帮助@
发布于:2017-08-25 20:33:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我从事矿山排水作业一名女技术人员,由于刚参加工作领导让根据排水方案进行潜污泵的选型,我有些懵圈(呵呵),求助大神@请有明白的大神指点迷津,小女感谢涕零@
方案1:输水路线长度3.3KM,高低落差1M,要求送水流量500M3/H;
方案2:输水路线长度2.9KM,高低落差30M,要求送水流量500M3/H;
方案3:输水路线长度0.8KM,高低落差86M,要求送水流量500M3/H。
请求有懂行的大神给我计算下,这三个方案都需要采购什么型号的潜污泵,具体需要多大的管道和什么样的阀门,小女万分感谢@在线等@
全部回复(10 )
  • 让生命像1棵树
    分别选泵,可估算出三个方案工程费用,然后根据三个方案水泵功率算出运行费用,综合考虑。
    2017-10-26 17:01:26
  • dong水货
    dong水货 板凳
    dader324 发表于 2017-8-29 13:26 大哥别误导人了,管路损失必须要计算的,10米输送管和1000米输送管扬程能一样吗?要算管损,还要有最终出流水头3~5m
    2017-10-15 22:31:15
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
内置式鸭嘴阀有排水止回、清淤泥效果
内置式鸭嘴阀是是橡胶止回阀的其中一种,内置式鸭嘴阀不同意与法兰式鸭嘴阀的是在法兰式柔性止回阀的基础上增设金属腔体,两头带法兰,可 替代传统的管路止回阀。较其他的止回阀比,内置式鸭嘴阀可靠性强、免维护、重量轻,安装操作简 便,直接与管路法兰对接,螺栓紧固即可。 内置式鸭嘴阀一般在沿海堤岸和江河湖泊岸边安装使用,在这些地区因为涨潮或者河流淤塞造成的水平面上涨淹没排水管现象时有发生,内置式鸭嘴阀止回阀彻底解决了这个问题,即使水平面上涨淹没了管道的出水口但是安装鸭嘴阀的管道当内部介质积累到一定的量,依靠自身的压力能很好的将内部的介质排除,然后依靠外力作用将鸭嘴阀严密闭合,这样达到了排水止回的效果。内置式鸭嘴阀在安装过程中,应当选用与管道口径一致的鸭嘴阀产品,将鸭嘴阀套装进入到管道系统的内部,套装到合适位置以后,使用内部的支撑卡箍将鸭嘴阀端部进行紧固,通过膨胀螺栓将鸭嘴阀固定在管道内部上,这样就完成了安装,其次在安装过程中应当根据管道介质的流向,对鸭嘴阀阀嘴进行定向固定,避免回流和逆止的产生。
