土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 选购金刚网窗纱时需要注意哪些问题
选购金刚网窗纱时需要注意哪些问题
发布于:2017-08-25 17:02:25 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
金刚网纱窗是防盗纱窗中的一种。指的是纱窗采用金刚网作为纱网的防盗纱窗。中高端金刚网又称防弹网,具有高强度、抗冲击等特性。
金刚网纱窗是采用经重型精密织机制造而成高强度不锈钢丝,且表面经过喷塑亚光处理,安装于铝材门窗上的具有防蚊蝇以及防盗功能的窗子。
金刚网纱窗功能
1 安全防护:拒绝不安全因素,防止破坏或鼠、蛇、蝇、蚊等动物的入侵。
2 预防高空坠物:不会因为门窗的开启,而使居室中的老人或玩耍的孩子处于不安全状态中。
3 隐形通透:无阻隔感,无遮挡感,无压抑感,室内随时保持明亮自然。
4 易于开启便于逃生:代替了传统的固定防护栏,发生火灾等危机时家人便于迅速逃离现场。
5 省电节能:不造成空气阻挡,室内随时清风扑面,减少不必要的空调运行。
6 易于护理:灰尘及油污清洗方便容易,用吸尘器、吸水海绵或者普通毛刷稍加护理即光亮如新。
7 抵挡紫外线:能抵挡高达30%的紫外线,让你在享受阳光的同时,也能避免紫外线对皮肤的伤害。
8 人性化设计:国内独家门窗护角设计,减少了尖锐门窗撞角对老人和小孩的伤害。
9 低碳环保:完全采用环保材料制作,无污染。
10 适用广泛:适用于高档住宅及别墅群。
在选择纱窗的过程中,一般有以下几个规律:
1、纱网越厚,边框的铝材就越厚。这是成本决定的,一个纱窗的成本主要集中在铝材和纱网上面,厚的网对铝材的厚度要求就越高。一般0.3线径的纱网配1.0-1.2毫米的铝材即可。
2、不管是卖不锈钢防盗门、卫浴门、纱门窗、玻璃门窗的店面,他们所号称的铝材的厚度往往都不足。一般他们说1.0的厚度(1.0毫米),往往只有0.8,他们说2.0的很可能只有1.6-1.8.他们说3.0的水分可能更大,实际只有2.4-2.6.
3、不锈钢纱网最耐用。普通的PVC网一类的都不耐用,不锈钢网越厚越耐用。
4、买纱窗,也要学会砍价。一般装修越简陋的纱窗店,折扣会越大。他们报价300,可以砍到200左右。而装修高档的店面折扣就比较有限,一把不会低于8折。
5、纱窗有一些附加材料是收费的,不是必需的材料要另外收钱。这一部分材料可以砍价的幅度不大,用料也不多,尽量在成品上面砍砍价,附加材料能不收费就最好。
6、专卖店的纱窗不一定贵。在佛山和广州,建材产品的价格都不高,竞争激烈,商家的价格都相对透明,所以可以考虑去专卖店选购,专卖店的服务相对比较有优势。但是高端卖场的价格就肯定有虚高的现象!
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
电焊网施工使用应注意
我们在使用任何物品时,都是要考虑到物品使用的注意事项的,那么都我们在购买电焊网后,在电焊网施工使用过程中又要注意到什么呢?下面铭杰的小编就带大家一起见识下!1 在使用镀锌电焊网的时候,我们要注意到整个使用的过程中正确的使用和安装,这样对整个使用来说是非常重要的,只有你能够正确的使用和安装,这样在今后才能够更好的使用,否则就会造成很大的影响了。2 一般工程方收到电焊网后,一般都是成卷的,使用的时候需要进行采取合适的尺寸进行施工。
