土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 关于revit族模板,这里有不知道的
关于revit族模板,这里有不知道的
发布于:2017-08-25 16:45:25 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  熟悉revit的对族模板一定不陌生,Revit中会有很多族,族模板也会与之相互对应起来的。根据不同的用途和类型也相应提供了不同种类的族模板。族和族模板要相互对应起来,在自建族时首先需要选择合适的族模板。族模板将会预定义新建族所属的族类别和一些默认参数。包含两类“族参数”和“共享参数”。“族参数”下面又分为“实例”和“类型”两类,实例参数将出现在族“图元属性”对话框中,而类型参数出现在“类型属性”对话框中。如需添加需要的参数,在Revit新建族中按要求添加即可。
 新族建立选择样板文件时,如果需要族能够布置在斜面上,就需要使用“基于面的公制常规模型”,“基于墙的公制常规模型”或者“基于楼板的公制常规模型是不能使用的。
  完成的族载入项目时,Revit会按照初始选择的族模板的族类别,被归类到相对应的类型选择器中。举个例子,假设建了一个框架梁类别的族,它会按照原始选择自动归类在“梁”命令中;而且在明细表中将会被统计在该类别内。需要会说明的是,明细表中可以统计的族类型是固定不变的,像在常规类型模板下建的族就无法在明细表中统计体积、长度、宽度等,只能统计个数。
 这就是revit族模板的一些小技巧希望能够帮助到你。这里也很精彩:blog.silucg.com/bim/?seo=zdt
全部回复(5 )
  • smeast
    smeast 沙发
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试
    2018-11-10 10:27:10
  • hdhfahdsfha
    hdhfahdsfha 板凳
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2017-09-27 11:32:27
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM在公路设计中的应用
1、道路建模 可以帮助我们更高效地设计道路和高速公路工程模型,例如创建动态更新的交互式平面交叉路口模型。同时可以利用内置的部件(其中包括行车道、人行道、沟渠和复杂的车道组件),可以根据常用设计规范更迅速地设计环岛,包括交通标识和路面标线等。或者根据设计标准创建自己的部件。通过直观的交互或变更用于定义道路横截面的输入参数即可轻松修改整个道路模型。由于施工图和标注将始终处于最新状态,可以使设计者集中精力优化设计。
