土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间漏水不想砸地面怎么办?
卫生间漏水不想砸地面怎么办?
发布于:2017-08-25 16:34:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间漏水的情况总是会出现,如卫生间漏水要砸开地面来维修的话就大费周章太费钱了,而且要恢复没砸之前的原样也比较难,那么如果卫生间漏水不想砸地面要怎么处理呢,有什么办法解决浴室渗水怎么办房屋漏水这类问题呢。
一、分析卫生间漏水的原因
卫生间漏水是有很多的情况的,每一种的修理方式也不一样。当你发现卫生间漏水的时候先看是什么地方漏水,比如可能是防水层的漏水,就要重新做一个防水层,如果是水管问题就需要修复水管,可以换水管。卫生间漏水不想砸地面也必须先查看是哪里漏水了。
二、不想砸地面卫生间漏水维修处理方法
1、如果是上下水管的问题。而且水管是在地下,就需要考虑砸地板,但并非必须重新装修卫生间。比如如果是进水管漏水,可改明管,不用漏水的水管。如果是下水管漏水,也是要找到漏水的具体位置,根据情况来确定是部分刨砖来解决,也是没有必要全部砸。
2、 如果卫生间是防水层渗漏水,而不是上下水管漏水的情况。都是不需要砸地面就可以维修好的了。维修方法很简单就是使用渗透型防水剂在卫生间表面再做遍防水,让水不进入地下 , 直接从水道流走。
3、这个在地面不砸砖来做不是绝对的,要看具体家庭环境,一般在刚装修半年以内,用强力透明防水胶加其他方式可以作住。但材料一定是强力防水胶,这是一种柔性产品,外看是一种白色乳液,做好干透是无色透明的外表,它碰到水泥界面可以渗透到水泥内部,也可以处理玻璃,塑钢,建筑物外墙,大理石,铁皮等连接逢。可耐酸碱,抗高温,使用寿命在10年以上。我们在街面还有一种是水剂透明看着象水一样的处理材料叫防水宝,他是一种刚性外喷材料,因其材料内含有一种有机硅,也叫什么硅处理液,真正的用途是外墙处理剂,主要是外墙渗漏处理,大面喷散,外墙面形成一种保护膜,水在其上面挂不住,起到防渗效果,他不能做室内不砸砖处理,用这种水剂材料来做地板砖上防漏水都是骗人。半年以上的房间漏水,最好的方法,还是砸砖,重新再做一次防水。
所以如果发现卫生间地漏漏水必须要砸地板的时候也不要苦苦挣扎,这可能是你家在做卫生间防水的时候没有做好,或者是材料老化,建议还是翻新比较好哦 !
全部回复(4 )
  • co1499823082717
    了解了感谢分享
    2017-09-25 11:29:25
  • qq_1503976692875
    刷渗透性防水还不是要拆砖
    2017-09-24 17:15:24
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
背景墙装饰三大技巧
  背景墙装饰在现在家居规划中是不容忽视的一件工作,因其所占面积较大,关于家居整体装修的影响较大,所以在装饰规划的进程中必定要做好各项预备。下面就来告诉大家背景墙装饰三大技巧。  一、背景墙并非越大越好。  在我们的认识中,都会将放置电视机的那面墙做成正副的背景墙,小编以为,其实不尽然,电视背景墙不一定要做成正副的,而应要根据电视机的标准以及客厅的大小来断定背景墙所要装饰的面积;如果客厅的面积比较小,那就更需要注意了,否则正副的电视背景墙就会使整个空间显得狭窄和压抑。
