土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 墙体、路面...各种混凝土裂缝修补方案...
发布于:2017-08-25 15:20:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、墙体裂缝修补方案
1.温度性裂缝-最常见的房屋裂缝,对房屋结构安全影响不大,这种裂缝,只影响房屋室内的外观,不会影响房屋的安全性,可适当采取一些补救措施:在裂缝处贴无纺布、粘贴PVC网格布或用砂浆堵缝,再用涂料进行粉刷修补。
2.沉降裂缝-当沉降裂缝发生后沉降发展较为缓慢且有减弱趋势时,应在裂缝稳定后对裂缝修复。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。 修复一般用水泥砂浆、聚合物砂浆填缝或弹性腻子、石膏填充,嵌缝带粘贴。
3.结构性裂缝-普通装修方法无法修复,必须找专业建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。
4.腻子找平层裂缝:如果裂缝已经深入腻子层,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。
5.水泥砂浆抹灰层裂缝:如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆或者贴壁纸。不过,这样处理后造价会相对提高,业主可根据自己的经济能力选择修补方式。如果只是出现大面积开裂,没有翻砂、空鼓、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆或者贴壁纸。造价相对较低的方式是,直接在原有墙面上钉一层石膏板,需要环保乳白胶和钢钉同时使用。
7.接缝处裂缝:建议等整个楼体变形趋于稳定之后修复,短时间之内的修复容易出现反复。
二、路面裂缝修补
横缝修补
1.当路面板块裂缝较大,咬合能力严重削弱时,应局部翻挖修补,先沿裂缝两侧一定范围画出标线,最小宽度不宜小于1m,标线应与中线垂直,然后沿缝锯齐,凿去标线间的混凝土,浇捣新混凝土。
2.整块板更换。
3.用聚合物灌浆法封缝或沿裂缝开槽嵌入弹性或刚性粘合修补材料,起封缝防水作用。
纵缝修补
1.如属于土基沉陷等原因引起的,则宜先从稳定土基着手或者等待自然稳定后,再着手修复。在过渡期可采取一些临时措施,如封缝防水;严重影响交通的板块,挖除后可用沥青混合料修复。
2.裂缝的修复,如采用一般性的扩缝嵌填或浇筑专用修补剂有一定效果,但耐久性不易保证;采用扩缝加筋的办法进行修补具有较好的增强效果。
3.翻挖重铺是一个常用的有效措施,但基层必须稳定可靠,否则必须首先从加强稳定基层方面入手。
龟裂
1.如混凝土在初凝前出现龟裂,可采用镘刀反复压抹或重新振捣的方法来消除,再加强湿润覆盖养护。
2. —般对结构强度无甚影响,可不予处理。
3.必要时应用注浆进行表面涂层处理,封闭裂缝。
三、混凝土裂缝修补
1.对表面露筋:刷洗干净后用1:2防水水泥砂浆将露筋部位抹压密实平整,并认真养护一周。
对露筋较深:将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的抗渗细石砼填塞压实,并认真养护一周。
2.孔洞修补方案如下:先将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,再用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水充分湿润后用比结构高一强度等级的半干硬性的抗渗细石砼仔细分层浇筑强力捣实,并养护,突出结构面的砼,待达到50%强度后在凿去,表面用1:2防水水泥砂浆抹平。在所有混凝土修补、加固补强工序完成后,整个屋面做一道50px厚1:2防水砂浆确保屋面无渗漏。以上各种修补前基层处理完毕后请监理工程师验收后方可进行下一道工序。
3.对较大的蜂窝:先凿去蜂窝处薄弱松散的混凝土和突出的颗粒,刷洗干净后支模,再用高一强度等级的细石砼仔细强力填塞捣实,并认真养护。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
  • libro
    libro 沙发
    多谢楼主的总结,正在找相关的资料。
    2017-09-09 12:08:09
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
空心板桥加固技术解析
对于国家来说,桥梁就是发展的宝贵财富,近年来为延长桥梁的使用年限,保障公路建设的可持续发展,国家加大了对现有桥梁的维修、养护、加固与改造。目前,在世界范围内,桥梁维修、养护、加固的技术已成为交通研究领域中的重要课题。一、桥面补强层加固 桥面补强层加固,即通过加强桥面铺装层结构强度,采取措施使原桥跨结构与铺装层形成整体,增大主梁有效高度及抗弯能力来改善行车条件和桥梁横向分布荷载能力。
