土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相和单相电压降问题
三相和单相电压降问题
发布于:2017-08-25 14:56:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假设距电源500米的3个220V照明灯具,采用以下两种供电方式,末端电压降一样吗?如果不一样哪个大哪个小?
1、采用四芯电缆,三相四线制,电源处接一个三相四极断路器每相接一个灯具,灯具供电电压220V
2、采用三根两芯电缆,在电源处分别接入三个单相两极断路器,灯具供电电压220V。
上面两种电缆材料、芯线截面规格、长度、使用环境等均相同。
全部回复(4 )
  • fanjianhuixm
    fanjianhuixm 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-09-12 16:05:12
  • abaozi
    abaozi 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-08-26 20:24:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB50174-2017 数据中心设计规范
