土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 平行集束电缆种类有哪些?替换裸线线路原因是什么?
发布于:2017-08-25 14:26:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  平行集束电缆的出现,在架空线路上的使用,逐渐替换掉了裸线线路!那么它的种类有哪些?它能够替换裸线线路原因是什么呢?接下来就分别为大家介绍一下。
  平行集束电缆种类按照划分标准不同,得到的结果也是不同的。
  按照导体材料来划分的话,可以划分为铜芯以及铝芯的两类。
  按照绝缘的材料来进行划分的话,可以分为PVC(耐候聚氯乙烯)材质、PE(耐候聚乙烯)材质、XLPE(交联聚乙烯)材质这三种!
  最后按照它的结构型式来划分的话,可以分为BS1(方型)、BS2(星型)、BS3(平型)三种!
  那么使用平行集束电缆代替裸线线路的原因是什么?
  1、平行集束电缆经济上更划算,这里分别就导线费用、金具费用等多方面和裸线线路做对比。具体对比图如下图。
  以上情况还没有将集束电缆沿墙敷设,没用电缆带来的效益。如果将这考虑在内的话,它的总投资金额还会减少!这主要由减少使用的电缆杆的数量来决定的。据国外报导来看,它节省费用十分之一到五分之一。
  2、自身具有的一些特性,使得它更受欢迎。
  ① 首先是它的线路损耗比裸线线路更低,更节省电能。在发生雷电的情况之下,它的事故率更低,减小损耗的同时,节省电能!本身的电抗小,仅为裸线线路的四分之一,也能起到降低损耗的作用!
  ② 火灾危险以及触电危险度降低,更加安全!原因之一在于它能够减少漏电损失!这一特性使得它维护管理也更方便!雷电事故减少也使得它更加安全!
  ③ 占用的空间小,即使是小巷,也能通过!靠近树木的时候,也没必要伐树和修剪树木!可以使用电杆敷设代替沿墙敷设。
  ④ 线路结构比较简单,金具的数目种类都少!施工以及运维都比较方便。它还能够带电作业呢!它能解决农村线路清除障碍不容易的问题。
  ⑤ 它的耐腐蚀性和抗氧化性也是不错的!
  从目前来看的话,平行集束电缆线路代替裸线线路已经是大势所趋了,相信它的使用会越来越广泛!对于该产品的介绍,就到这里了!希望对大家有一定的帮助。
  • qq_1492497736535
    更多电线电缆资讯,国际电缆平台
    2017-08-25 14:26:25
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
变频器控制柜设计5大要领
变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题:一散热问题变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热我们通常采用风扇散热;变频器的内装风扇可将变频器的箱体内部散热带走,若风扇不能正常工作,应立即停止变频器运行;大功率的变频器还需要在控制柜上加风扇,控制柜的风道要设计合理,所有进风口要设置防尘网,排风通畅,避免在柜中形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积;根据变频器说明书的通风量来选择匹配的风扇,风扇安装要注意防震问题。
