土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆桥架的国家标准是什么?它在安装的时候需要注意什么?
发布于:2017-08-24 11:52:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  任何产品在生产和制造过程中都需要参照一定的标准!对于电缆桥架而言,也是毫不例外的!很多人估计想知道它参照的国家标准是什么!下面我们一起来看下吧!
  电缆桥架国家标准,貌似参照的是有好几种!通过查找,我们可以发现有以下的标准。
  标准包括但不限于这几种:
  《JB-T10216-2000 电控配电用电缆桥架标准》
  《CECS31-2006 钢制电缆桥架工程设计规范》
  《GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》
  《JBT 6743-1993 户内户外钢制电缆桥架防腐环境》
  《GB-T1804-2000厚度标准公差》
  需要大家注意的一点事,这些标准可能并不是一成不变的,随着时代的发展,标准也在更新变化!在进行建造和生产的时候,我们一定要注意查看最新的国家标准。这个时候,我们实际上可以进政府的一些专业机构查看或者买专业书籍也可以!
  电缆桥架在安装的时候,我们除了参照一定的标准之外,还应该注意一些事项!具体介绍如下:
  1、电缆桥架表面应该保持光滑没有毛刺!应该具备耐久稳固的特性,能够适应使用环境并且满足所需要的承载能力!为了防火,它也应该符合工程的防火要求。
  2、在进行安装的时候,牢固性是一定要保证的,它的支吊架左右偏差值不应该超过10mm。它的高低偏差值不要比5mm大。它桥架内的电缆固定必须要符合相应的规范规定。
  3、电缆桥架在进行敷设的时候,不要和某些管道进行平行敷设!当无法避免的时候,我们应该做好相应的防护措施。
  4、在某些情况之下要加上盖板或者保护罩!比如说容易受到机械损伤的地方或者是在铁篦子板或类似带孔装置下安装的时候,最好还是加上盖板或者是保护罩。
  5、电缆桥架穿墙安装的时候,根据情况采取密封!
  当然电缆桥架安装时候的注意事项,肯定不止上面提到的几点!我们安装的时候,更重要的是要注意操作规范!操作的时候一定不要马虎,小心翼翼才行!在安装的时候,如果自己不是很懂的话,请专业人士来安装,这是很有必要的!
  以上就是对电缆桥架国家标准的介绍!除此之外的话,还附带介绍了一些电缆桥架安装时候,需要注意的一些事项!对于电缆桥架的更多介绍,如果你想了解更多的话,可以在某些网站进行搜寻了解。
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    很不错的资料,感谢楼主分享
    2017-08-29 08:49:29
  • qq_1492497736535
    更多电线电缆资讯,国际电缆平台
    2017-08-24 11:53:24
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
夜景屋面PVC线管变更为JDG,是不是所有的管路都得变?
打算变更屋面所有预埋的线管由原来的PVC管变更为JDG线管,是不是所有的夜景配管都得变更为JDG?
