土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手福利 供配电设计入门
新手福利 供配电设计入门
发布于:2017-08-24 11:35:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
课程概述
供配电系统设计讲的主要是:名用建筑(公共建筑)的高压供配电系统的设计,涉及的电压为:35KV、10KV。主要内容是全面的讲述35/10/KV变电所的设计,同时根据不同听课人群的需要,论述其110KV和低压0.4KV(~0.38/0.22KV)
配电系统设计。
方法:结合工程案例,剖析规范设计要点,系统的讲述变电所设计全过程所包含的内容。
讲课内容分10章,需120学时。
电话咨询:051968887188转3650
QQ咨询谢老师:2355735301 易筑教育电气群432208876
课程内容:
一、高压供配电系统
1、案例介绍;
2、负荷分级和供电要求;
3、供电电源确定;
4、电源系统结线;
5、供配电系统的原始资料
二、10~35~110 KV 变电所
1、变电所的位置;
2、变电所的主接线;
3、中性点接地方式;
4、所用电源及操作电源。
三、负荷计算
1、三相交流负荷计算
2、单相交流负荷计算;
3、所用电负荷计算
4、无功功率补偿和谐波治 理。
四、短路电流计算
1、短路电流计算的目的和一般规定;
2、电路元件的计算和网络变换;
3、各元件电抗、电抗标幺值的求得和计算公式。
4、三相短路电流计算;
5、两相短路电流计算;
6、低压电力网短路电流计算;
7、计算实例。
五、高压电器选择
1、高压电气应校验的项目;
2、按工作电压、电 流及断流容量选择;
3、短路动热稳定计算;
4、 电器、负荷开关、隔离开关的选择。
5、电流、电压互感器的选择;
6、母线的选择、
7、电缆的选择
六、操作电源
1、交流操作电源;
2、直流操作电源;
3、直流系 统和直流屏。
七、继电保和自动装置
1、继电保护的配置原则;
2、电力变压器的保护
3、高压电动机的保护;
4、高压电容器的保护
5、分断路器的保护;
6、线路保护;
7、综合保护 装置;
8、备用电源自动投入装置;
八、变电所的二次线
1、变电所的控制方式;
2、断路器的控制信号回 路;
3、电气测量与电能计量;
4、电流互感器及 二次电流回路;
5、电压互感器及二次电压回路。
6、中央信号装置;
7、二次回路配线;
8、二次回 路的编号;
九、高压配电装置和变电所布置
1、高压配电装置的设计原则和一般规定;
2、35kv 高压配电装置(室内);
3、10kv 高压配电装置(室 内);
4、35kv 变电所的平面布置及对其他专业的 要求。
十、防雷与过电压保护及接地
全部回复(14 )
  • qq_1505973532575
    感谢楼主的无私分享与贡献。
    2017-09-21 14:02:21
  • 小七17820
    小七17820 板凳
    感谢分享,www点liuhedianli点com
    2017-09-19 11:50:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于XLL2配电柜短时耐受电流问题?
设计中常遇到就地配电柜(采用XLL2型配电柜)距离变配电室较近,配电柜处的短路电流较大,查到常熟的样本上标有额定短时耐受电流只有15KA不满足要求。请教下一般只能是这么大吗?XLL2动力柜短时耐受电流厂家一般可以做到多少?
