土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冰箱摆放风水的提要
冰箱摆放风水的提要
发布于:2017-08-23 21:37:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
电冰箱,属于最早普及的电器品种之一,多数家庭一般都拥有一台甚至再加一台冰柜。它是我们日常生活必不可少的电器用品之一,是人们生活的一部分。从表面上看,冰箱如何放置,似乎与风水并无关联,因为风水古籍编纂时尚未出现诸如此类的家电。然而,它的摆放位置,仍然属于风水调整的范畴之一。冰箱放在家中,对家居风水影响是极大的。根据八方风水学,可知冰箱要放在厨房内,在大厅加放一个冰箱,是忌金之行为,饿金人可马上行运,不过忌金的话,便因此招来厄运,忌金人要小心处理。因为,冰箱属金,饿金的人,是应该在家中放一个大冰箱的。不过,放置的方位也有讲究,比如,某位家庭成员要金,就可将冰箱放在该成员所属的方位上。具体讲,若男主人要金,可放在厨房或大厅的西北角,若女主人要金,可放在西南角,如此等等。一般家庭都是把冰箱放在厨房里的。厨房是火旺之地,由于火克金,将冰箱置于厨房内,则平衡了厨房的火性。但是需要注意的是冰箱不能太靠近炉灶或正对,因炉灶油烟太多,这样容易使冰箱被污染,直接影响主人的健康。但冰箱放在厨房内,可以减低厨房的火性,降低发生火灾的可能,因此冰箱在厨房内尽量离炉灶远一点就行了。另外,如果主人忌金,冰箱属金,担心会有不利的话,可以选择绿色、枣红色(属木)的冰箱,根据五行相生相克之说,火克金,金克木,绿色、枣红色可以化掉一些金。至于缺金者,当然是买白色(五行属金)的冰箱为上。有些人在公司内放一个冰箱,表面上用来摆放食物,其实真正原因,是借来吸运的。当一个人极度饿金,自然应该在办公室内放置一台冰箱。明白了这个道理,假如你本身要金水,而事业运又欠佳的话,就赶紧在办公室添置一台冰箱吧。里面可放满冰水、冰粒,啤酒、雪糕和牛奶等,这样就可以马上为自己布了一个金水局。酒一般属火,但啤酒倾向属金水,来自西方,如法国、德国的啤酒特别金,来自北方的庐山矿泉啤酒极水,来自澳洲的啤酒则火性较重。要金水的人要为自己好好布阵,在身边摆一个大冰箱,里面放满啤酒等冷冻食品。明白了此道理,那么忌金的人就该清楚不宜在身边放置冰箱。如果公司老板忌金的话,应该将冰箱收藏起来,放于隐蔽地方,当然表面上也为了美观。一般酒店的房间,会将冰箱收藏在木柜内。忌金人要在房间内放冰箱,采用此方法便最好不过。当你选择冰箱时,其实是一种行运的测试,要金而行运的,自然选择白色冰箱,如正在行衰运,明明买冰箱是做对了,却偏偏选了一个红色冰箱,那就又错了。小小冰箱,关涉健康。颜色你选对了吗?位置你放对了吗?愿你更加健康,更加有运!
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    学习了 谢谢楼主分享。
    2017-08-24 05:59:24
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
采光容易影响情绪
由于现在的住房日趋紧密,而且楼层越建越高,这就很可能导致某些房屋的采光不会很好。对于这样的屋子来说,对紫微主星是阴性的人来说,就相当不利。特别是对于合作星主星(天同、天梁、太阴)的人,由于这类人本身性格比较柔弱压抑,易受环境所影响,长期在阴暗的环境下生活,个性也会变得更加忧郁,很容易产生精神方面的疾病。这里解决的方法有几个:其一,客厅的整体色调当是宜浅不宜深。浅色调能更大程度的折射各种光线,让光亮度有所提高;其二,天花板宜留有天池。现代普通住宅一般层高都不超过3米,而人均身高却在不断提高。再加上有些人还喜欢在客厅做吊顶装修,空间高度将会更加矮,会给人带来很大的压力,同样也会使人产生压抑的感觉。这时的处理方法,最好是留有一个天池,四周低,中间高的视觉效果,会让主家轻松很多。若在天池中央再安上一盏水晶吊灯,金碧辉煌之余,更起画龙点睛之妙。当然,若是光线过于昏暗,可在吊顶之四周暗槽之内加装日光灯,光线出来之后则不会显得特别刺眼。
