土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 深入建筑人心的BIM
深入建筑人心的BIM
发布于:2017-08-23 15:19:23 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
CAD与BIM之异同
可能有不少人刚开始接触BIM(Building Information Modeling)这个名词时,会以为它只是一套新的3DCAD软件,因为从视觉的静态呈现上来看,他们的确十分相似,而就软件工其的发展来说,BIM塑模(Modeling)工具的确也可算是CAD工具的进阶发展。但是,为什么在许多场合,特别强调BIM工具与CAD工其之不同(或异同)
此外,BIM技术虽是以BIM模型为基础,但并不仅只是BIM模型的建构技术,而是涵盖整个营建设施从规划设计、建造、营运维护,一直到拆除的生命周期中,所对应BIM模型之建构及全生命周期信息管理与应用技术。因此,BIM应用工具涵盖了在工程生命周期中建构、管理、与应用BIM模型时所需的各类工具。BIM技术并不只是软件,它除了代表了一个新时代建筑营建产业技术应用与服务提供的新思维,也是一套管理与应用产品与制程信息的新技术。当然,工欲善其事,必先利其器,且工具之发展也可看成是技术进步之指标之一,因此自有其不可忽视之重要地位。
谈到BIM技术之应用,常常大家第一个想到的就是BIM模型的建立,因为BIM模型不仅是BIM技术应用不可或缺之信息整合中心,也是BIM应用成果其体呈之重要载体。然而针对不同的使用者与不同的应用需求,各式各样的BIM塑模(Modeling)工具就产生了。在这里我们用“塑模”而不用“建模”来突显BIM模型与CAD模型在建构上的逻辑与实质内容皆有所不同。以下分两点来讨论对BIM塑模工具之需求与目前BIM软件的发展现况:
1.建筑土木工程在不同的生命周期中(例如:规划、初步设计、细部设计、施工、营运维护等),对于工程信息有不同详细程度之需求,因此BIM模型之发展多会分成不同阶段,并对模型组件之信息详细程度有不同要求。也会透过专业分工,由不同的专业人士(例如:建筑师、结构技师、空调技师、机电技师等)来负责不同阶段之模型发展、修改与维护工作。因此,实际应用上,在不同的工程阶段,BIM模型并不是一个单一的数字模型,也不是所有的人都在一个模型中工作,而会是随着工程阶段的推进,产生一系列BIM模型版本,而理想的情况是希望在这些版本间的信息关联与演他过程都能被保存与应用。
2.BIM塑模的情境可概分为两种。第一种是在最理想的BIM应用情境中用来进行从无到有的建筑(或设施)设计活动,此时BIM塑模工具为专业的设计工具,应、要能提供在3D数字空空间中产生、定位、关联、修改模型组件之各项功能。由于目前的工具应用界面多还是2D的屏幕视窗,因此如何让使用者能轻易地在平面的窗口画面中点选及定位3D物件,便是工具是否好用的重要关键之一。SketchUp软件在这方面展现了不错的能力,它目前只是几何模型的建构工具,至于一些在台湾常用的BIM塑模软件,则还是多倚赖透过平面视图来协助空间定位,甚至对象选取,操作上易产生错觉与误解,尤其是对初学者,所以还有相当多的进步空间。此外,虽说是从无到有的设计,但也常需要参考其它已完成之设计(例如机电设计得参考建筑及结构设计成果),因此不同专业之BIM设计工具间的信息抛转或参照,也是必须重视之议题。第二种情境则为针对已经存在的建筑(或设施)实体(即已完工使用)或设计(即完成设计但尚未施工)进行塑模工作。
从BIM应用实务上来说,因为目前从生命周期一开始就导入BIM的案例还较有限,且相对于现有建筑物修(扩)建与使用维护之应用来说,新建工程之BIM应用相对有限,因此对于第二种塑模情境之需求(即对现存建筑实体或设计之塑模)反而较高。若能有效整合量测工具与BIM塑模工具来快速且低成本地完成模型建构,将会让BIM技术的应用更加普及。
全部回复(6 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    希望能得到很好的普及
    2017-10-18 10:59:18
  • xinxiaoh
    xinxiaoh 板凳
    希望能得到很好的普及 ,让设计更能清晰。
    2017-10-18 10:06:18
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM的5个注意和12个功能
1.未将BIM列为企业战略 很多企业只是被动完成业主方或投标要求,未意识到这是行业革命的发端,被动应用BIM,不可能获得好的回报。部分有私心的管理层甚至惧怕透明化给自己带来威胁。当这两种心理在管理层中占大多数时,一旦BIM应用遭遇阻力,就无法克服。2.BIM就是建模 客观上讲,目前阶段国内应用BIM是从设计院开始,起初设计院采用BIM的一个核心功能的确是建模。但BIM的终极目标是基于设计阶段的基础模型创建,随着建造过程的不断深入,会在不同的阶段逐步加载相应数据和信息,达到协同共享使用的目的。所以建模仅仅是BIM的一个功能,但决不能因此把BIM与建模划上等号。
