土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟气有温度,管道出现凝结水求教
烟气有温度,管道出现凝结水求教
发布于:2017-08-23 13:58:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
有一个工程是这样的,处理的是喷涂线的废气,集气罩口烟气温度大概是60摄氏度,工艺是喷淋塔+RO,现在出现的问题是从喷淋塔出来的烟气带水,致使进入到RO都是水,活性炭全湿透了,初步判断是烟气结露造成的,喷淋塔的出口到进催化燃烧的管道里就有凝结水出现了,然后活性炭底下有一个比较大的分配气室,废气进到气室,流速一下降低,内壁全是凝结水,喷淋塔本身有两层300mm的多面空心球除雾层,空塔流速选的是1.5m/s,请教各位大神,这个如何去解决,谢谢!首先烟气不能再加温,因为后面是活性炭,温度超过40°时候活性炭的吸附性就会很低,
  • jimodesert
    jimodesert 沙发
    温度达到露点以下必定结露,不加温没办法,除非前序加干燥设备,比如空压机后面有个冷干机,之类的东西
    2017-08-30 15:21:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附遇到沸点比较低的废气成分怎么办?
一个印刷废气项目,主要成分有乙醇,乙酸乙酯这种沸点只有78℃的成分,活性炭的吸附效率会不会比较低?毕竟烘干废气出来都五六十度了。 加水喷淋的话,废水又没法处理。
