土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 230KW的负荷用多大的开关,多大的电缆
发布于:2017-08-22 20:05:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想问问大家,低压中,230KW的负荷用多大的开关,多大的电缆,线路由200米左右,。计算计算电流是不是230/0.4/1.732=331A?
全部回复(20 )
  • 穿裤衩看美女
    依然赵樱空 发表于 2017-8-22 20:45 用电设备用380V计算,变压器出线端才考虑400V,因为有电压降,然后还要考虑到功率因数,按0.9计算,计算电流 …400开关有点小了。一般电机功率因数选择0.8。500A开关比较合适。
    2017-09-21 09:47:21
  • 老男孩05
    老男孩05 板凳
    zhaosin163 发表于 2017-9-15 19:27 240的小吧,2根还差不多恩,240载流量不够,630A的开关至少得配2根150的
    2017-09-18 17:35:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电动机的起动容量问题
请教电动机的起动容量和最大起动容量有什么区别?是否为起动容量为起动电流倍数乘以电动机的额定容量,而最大启动容量则用下面图片中标注为红色的公式乘以电动机的额定容量进行计算?提前谢谢您的回复。
