土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟中可燃物多的问题
关于排烟中可燃物多的问题
发布于:2017-08-22 16:26:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在《建筑设计防火规范中》有一条“地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。这句话中的可燃物多怎么理解?以前的高规中有解释,可是现在高规作废了该如何理解可燃物多这个词。
全部回复(3 )
  • fenglian1973
    fenglian1973 沙发
    一般定性判断就足够。以前规范有个定量标准,可是实用性不强的。因为你在设计之初一般拿不到以后的具体数据。
    2017-11-22 15:51:22
  • wangyinuantong2013
    暖通依然执行高规
    2017-09-01 15:23:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
晚上能否关闭GMP洁净室的通风系统
洁净室的通风系统耗费巨大能源,特别是通风系统的风扇、夏天致冷和除湿以及冬天加热和加湿用蒸汽。因此,一直就有这个问题:公司是否可以在晚上或不用的时候关闭房间的通风,以节约能源? 雅宁小编一般不建议完全关闭通风系统,设施、压力条件、微生物,在此期间所有东西都会不受控制。这会让之后的恢复GMP符合状态所需的措施非常复杂,因为每次都要做再确认,来达到正常的GMP符合状态。 一些公司通过减少通风系统的功率来减少换气量,降低通风系统的功率,但是,在重新使用洁净室之前还是必须达到GMP符合状态,并且该程序必须经过验证。
