土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室的性能测试
洁净室的性能测试
发布于:2017-08-22 15:57:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
(一)洁净室性能测试的目的
其一是为了洁净室的竣工验收,其二是为了检查洁净室的运行是否正常。
1、洁净室竣工验收的性能测试
根据(洁净室施工及验收规范)和(洁净厂房设计规范)的要求,洁净室竣工验收分两步进行,第一步是竣工调试和性能测试,第二步是洁净室性能的综合评价。洁净室性能的综合评价是洁净室工程竣工验收的重要环节,而洁净室性能测试又是洁净室性能综合评价的基础。洁净室性能测试所需要测试的项目以下:
①通风机的风量和转数;
②风量及其平衡;
③室内静压及其调整;
④自控系统的联动;
⑤高效过滤器的检漏;
⑥室内的洁净度;等六项。其中主要三项是,洁净度,风量和室内静压。
2、洁净室运行状态下的定期性能测试
根据(洁净厂房设计规范)的要求,因生产的复杂性和维护管理工作的主,客观原因造成洁净室性能的下降,必须对洁净室进行定期的性能测试,检测的频数见下表。
表十四 洁净室性能测试的内容和频数
洁净度等级→
项目↓
1~3
4、5、6
7
8、9
温度
循环监测
每班二次
湿度
循环监测
每班二次
压差值
循环监测
每周一次
每月一次
洁净度
循环监测
每周一次
每3个月一次
每6个月一次
风量
循环监测
不得超过12个月
(二)洁净室性能测试的内容
表十五 洁净室检测内容
序号
测试项目
JGJ71-90规定
GB50073-2001规定
低于100级
100级
1000级及以下
室内送风量,系统总风量,室内排风量,
检测
检测
静压差
检测
检测
风速和风量
检测
不测
检测
断面风速不均匀度
检测
必要时测
不测
未规定
5
洁净度级别
检测
检测
6
浮游菌和沉降菌
必要时测
选测
7
室内温度和室内相对湿度
检测
选测
8
温湿度波动范围和区域温差
必要时测
未规定
9
室内噪声级
检测
选测
10
室内倍頻程声压级
必要时测
选测
11
室内照度及其均匀度
检测
选测
12
室内微振
必要时测
必要时测
13
表面导静电性
必要时测
必要时测
14
室内气流流型
不测
必要时测
选测
15
流线平行度
检测
必要时测
不测
必要时测
16
自净时间
不测
必要时测
必要时测
选测
17
过滤器安装检漏
未规定
选测
18
污染泄漏
未规定
选测
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2017-11-01 09:26:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
室内新风系统呼吸更畅快
雅伟斯康新风系统为你提供24小时的新鲜空气享受。帮您有效的解决这方面的问题,新风系统可以提供24小时不间断的清除室内有害气体,排出室内污浊空气,从室外引进经过净化处理的新鲜空气,保持室内环境空气的自然、清新、干净,从而使你的居室达到真正节能、环保。目前空气污染严重,已威胁到全人类的身体健康,室内也不能避免雾霾的侵袭,使用室内空气净化器都是内循环,只是把室内的颗粒物去除掉,但是二氧化碳、细菌病毒和污染物依然还留在室内,而新风系统是室内外循环,它会把室内的污染物全部挤压到室外去,然后用室外富含氧气的新鲜空气再填充到室内。从除霾效果上看,新风系统要好于空气净化器,对抗雾霾家庭可安装新风系统,是时尚家庭健康系统产品首选。
