土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 电通量试验结果的如何处理?
电通量试验结果的如何处理?
发布于:2017-08-22 15:22:22 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
采用6h 电通量法检测混凝土的抗氯离子渗透性能时,计算机可自动采集得到电流随时间变化的相关数据,根据电流-时间的数据可以计算得到一个“电通量计算值”,该值与电通量试验显示的结果“电通量实测值”之间存在一定的差别,一般“计算值”高于“实测值”,计算值与实测值的比值在1.07~1.10之间不等。
采用直径100mm,厚度50mm的试块进行试验时,根据规范GB 50082的规定,通过直径为95mm的试件的电通量,需乘以(95/100)^2=0.9025的系数。
问题:电通量试验的最终结果取下列哪一个:
①计算值
②实测值
③计算值×0.9025
④实测值×0.9025
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
水下不分散混凝土絮凝剂技术要求(征求意见稿),2017
本帖最后由 劳武 于 2017-8-3 21:25 编辑 本标准规定了水下不分散混凝土絮凝剂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、产品出厂、包装、贮存和运输。 本标准适用于水流速度不大于 0.5 m/s且水中自由落差不大于 500 mm环境下的水下施工混凝土用絮凝剂的生产和检测。
